Vysílač časového signálu DCF77 z Frankfurtu- nechytám.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 13:44    Předmět: Citovat
To jo jenomže tam budou hodiny zpožděný, než tam to DCF doletí.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dosah by mal byt az niekde do Moskvy:
https://en.wikipedia.org/wiki/DCF77#Reception_area
Jak už jsem někde psal mám hodiny pro prijem MSF a synchro ani náhodou Sad
Tak si dejte pozor at kupujete DCF !!
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_from_NPL_(MSF)
Stribrnak
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Ak si na hodinach nenastavia spravne offset, tak aj o 2 hodiny Very Happy
Tie MSF hodiny sa, dufam, u nas nepredavaju.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Nechci zakladat nove vlakno, tak hodim sem zkusenost s prijmem DCF77.
U meteostanice uz mne zrala vymena baterii ve venkovnim cidle, tak jsem natahl drat z meteostanice a napajel cidlo z ni. Ve venkovnim cidle je i prijimac DCF77 ktery po tomto zasahu prestal chytat signal. Ono ani predtim to nebylo moc slavne, ale vetsinou se hodinam pres noc povedlo zasynchronizovat. Ale po uprave vubec. Feritka krasne nasmerovana jak kozopich do Mekky, ale nechytlo se to ani za tyden. VF je pro mne spanelska vesnice, tak jsem spis ze zoufalstvi zkusil pripojit GND meteostanice na kolik do zasuvky. A nasledujici rano byly hodiny zasynchronizovane. Kdyz mi drat ke koliku upadl (mel jsem ho provizorne pres krokosvorku), situace se po vypadku proudu opakovala, takze nahoda to nebude.
Pokud vam to nepojede, muzete zkusit tohle, pripadne tu muze nekdo s vetsimi znalostmi objasnit proc. Muj zajem o vf skoncil s konstrukci krystalky Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Ale prodávají, ale většinou mají možnost volby více vysílačů, než DCF77.
"Braun BNC10BK" - má vzadu přepínač pro víc vysílačů. Pro příjem DCF77 musí být přepnutý na "DE".
"Oregon BARM839" Má vespod přepínač UK-DE. Musí být přepnutý na DE.
Ani jeden z těchto výrobků nikdy nebyl tady bez signálu.
Asi používají dost kvalitní rádiové moduly.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 17:46    Předmět: Citovat
To zalezi na mistnich podminkach. U nas se prijimace deli na ty co se chytnou pres noc a na ty co se nechytnou vubec Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 14:01    Předmět: Citovat
jak vám funguje příjem DCF77 ?
ještě na jaře při přechodu na letní čas mi fungoval budík normálně,
ale teď na podzim při přechodu na zimní čas už synchronizace neproběhla . . .
zkoušel jsem různá místa po bytě, ale vhodné umístění, aby proběhla synchronizace, jsem nenalezl.
neznáte někdo aktuální informace o fungování DCF77 ?
dnes jsem zkusil budík připojit i k venkovní smyčkové anténě, ale zatím synchronizace taky neproběhla.
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 14:12    Předmět: Citovat
U mňa dobé, teda podľa typu prístroja. Nástenné hodiny na jednu AA batériu zavesené vnútri v strede paneláku chytia signál vždy, aj teraz sa samé v noci nastavili pri zmene času. Druhé hodiny, tiež na jednu AA batériu ale digitálne z Lídlu, tie sa samé nenastavia snáď nikde, pritom predtým sa vedeli. Musím vybrať batériu, dať späť aby zabudli čas, a nechať ich v kuchyni na stole. Jedine tam sa nastavia do desiatich minút. Ale samé od seba im to nejde. A pomaly meškajú, asi 2 minúty za týždeň. Teória: možno toto je príčina. Oni chytajú signál už podľa ich nastaveného času v určitom okamžiku, a pokiaľ im nastavený čas nejde správne, ten okamžik keď prijímajú signál je už moc mimo rámec keď vysielač vysiela, tak nič nechytia. Určite nechytajú signál v kuse, to by batéria dlho nevydržala. V kuse chytajú iba pokiaľ žiadny čas nemajú nastavený, a teda nevedia kde je rámec kedy sa vysiela.
termit256
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 14:39    Předmět: Citovat
Nemeril jsem to, ale tipuju ze to bude rusenim. U nas to poradne nefunguje uz roky. V posledni dobe jsem vyhazel i bezdratove meteostanice, natahl drat a hodiny beru z GPS
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Bydlím někde na jižní Moravě v 7 patře paneláku. DCF budíky mi fungují normálně. Náramkové hodinky Casio GW-M5610-1ER občas nechytnou DCF signál, když je po cestě moc mraků.
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 14:58    Předmět: Citovat
Včera jsem hledal na jedné stavbě původní kabely. Že k tomu používám přenosný tranzistorák, na kterém naladím nějaké rušení vyzařované rozvodnou sítí, o tom jsem se tu už šířil.
Na rozsahu DV jsem našel silné rušení kolem 155 kHz, hledalo se podle něj samo. Jestli to ale byla druhá harmonická skutečného rušení, tak sbohem synchronizace podle DCF77.
Nezbude, než ubastlit přijímač na tento kmitočet a podívat se na výstupní signál osciloskopem (ačkoli na posouzení odstupu by stačilo zkušenějšímu i sluchátko).
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 15:17    Předmět: Citovat
U mne při přechodu na zimní čas proběhl příjem signálu DFC opačně než u "ok1hga". Od 11/2018, když jsem založil toto vlákno, jsem v bytě nechytil signál ani náhodou. Občas jsem přesný čas musel dostavit ručně. Dříve do 11/2018 příjem fungoval normálně.
Když jsem doma přestavoval hodiny na letní čas, tak meteostanice byla již nastavena a zobrazuje se ikona příjmu DFC. Nevím, zda ta ikona nesvítila již nějakou dobu dříve, nemuselo to naskočit s přechodem na letní čas. Několikrát jsem čas resetoval, a po chvíli vždy spolehlivě naskočil přes DFC.
Takže nějaká rušička musela naskočit koncem roku 2018 a vypla se v 11/2021. Netuším odkud to rušilo. Nedaleko je letiště Mošnov. Také se z paneláku taď na podzim nekolik rodin odstěhovalo, které mohly mít tu rušičku nechtě na nějakém spotřebiči. Co to dělalo nezjistím, ale jsem rád, že mám zase doma "normál přesného času". V PC i mobilu je čas méně přesný než z DFC.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Bydlím na Jihlavsku v dvoupodlažním RD.
V přízemí máme staré nástěnné hodiny Kienzle řízené DCF, v patře potom nástěnné hodiny Prim do kterých jsem místo mechanického nefunkčního strojku dobastlil strojek řízený DCF a pak tam mám ještě radiobudík u postele a na noc odkládané náramkové hodinky Casio, oboje též řízené DCF. U žádné z těch časomír jsem nezaznamenal v poslední době problém se synchronizací, ani při nedávném přechodu na ZČ. Akorát ty Kienzle v přízemí se po výměně baterky déle synchronizují, což připisuji tomu, že v přízemí a ještě uprostřed domu je horší signál.
Jo a u žádných hodin jsem při instalaci nehleděl na to, jak jsou orientované, prostě jsem je dal tak jak jsem potřeboval.
PříspěvekZaslal: ne listopad 14 2021, 16:14    Předmět: Citovat
tak nakonec se synchronizace podařila.
musel jsem udělat reset vytáhnutím baterie a zanést budík na balkon . . .
a trvalo to asi 20 minut.
Strana 3 z 4
