Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 21:20 Předmět: synchronizacia spinanych zdrojov
Potrebujem zosynchronizovat zdroje. Tl494 a uc3842. Navinutim par zavitou na trafo tl494 sa synchronizuje uc3842 ale ta tl494 je s regulaciou vystupneho napatia a pri urcitom napati dojde k vypadku synchronizacie uc3842.
Riesil tu niekto nieco podobne. Uvazujem o optoclene ktory by privadzal impulzy z kondika TL494 a ovplyvnoval oscilator na uc3842.
Potřebuješ paralerní práci , aby si dva zdroje rozdělily výkon , nebo aby kmitaly na stejné frekvenci .
Zdravím Ivan
Zaslal: út leden 01 2008, 11:14 Předmět:
V podstate su to dva zdroje, ktore napajaju zosilnovac a ostatne obvody, preto je nutne, aby boli synchronizované , aby mi to krizom-krazom nepiskalo z dôvodu rôznych parazitnych frekvencii.
UC3842 napaja TL 494 ma synchronizovat UC3842
väzba cez jadro transformatora TL 494 nie je vhodna, lebo pri urcitom zatazeni zdroja z 3842 a urcitom napäti zdroja 494, ktory ma regulaciu napätia , dochadza k vypadku synchronizacie 3842-ky.
Asi to budem opacne synchronizovat, ale neviem ako
