Doporučuji ke stojanu s vrtačkou vždy používat nožní spínač. Asi před 10lety se při špatné manipulaci vrták 13mm kousnul, protočil ve sklíčidle, zadřel se ve stopce a Narexka přehodila nepřišroubovaný strojní svěrák přes ponk. Byl jsem rád, že jsem nedostal po čuni. Máš prostě málo rukou to vypnout. Nepodceňovat sílu vrtačky ve stojanu. Vyrobil jsem tenkrát takové definitivní provizorium nožního spínače v plastové krabičce a fungovalo. Rozhodl jsem se nyní dát tomu lepší fazonu. Po hledání co lze koupit jsem to vyhodnotil tak, že kupovat nožní spínač v ceně vyšší než je vrtačka i ze stojanem je málčikovstvo. Levnější vypadaly už chabrus na obrázku. Žádný rozumný střed jsem nenašel. Tak vyrobit. Není to nic složitého. Jak jsem to udělal přikládám na obrázku. Skříňka je z deklu od videa. Trochu jsem kladl důraz na dodatečné izolace, bude se na to šlapat. Tak, že na koleni to vyrobit lze.
Luboš
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt listopad 11 2021, 17:51 Předmět:
Jo, vznesený nepřichycený svěrák je chuťovka, ale lepší psina byla kdysi na učňáku, když jednomu maníkovi se po reverzu ve 14000 otáčkách vyšroubovala univerzálka a létala po dílně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 11 2021, 18:48 Předmět:
To jsme používali naprosto běžně ... A byly ještě varianty - buď dvojpolohovej vypínač, nebo nearetovaný tlačítko (schodišťový k "padáčkovýmu" automatu nebo jako zvonkový tlačítka) - to tam, kde se efekt ovládal klopným obvodem BKO s relátkem...). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Léta letoucí používám toto. Ten vypínač je tlačítko. Jinak jsem taky zažil míchání barvy ve sloupové vrtačce a při reverzu přišla mexická vlna a barva byla všude.
Velikost:
88.96 kB
Zobrazeno:
191 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá listopad 12 2021, 11:07 Předmět:
Po zkušenostech s původním plastovým spínačem, který jsem také ubastlil rychle z toho co dům dal jsem chtěl konečně kovový, průchozí, dvoupólový spínač, který nerajtuje pod nohou a když se do něj třeba omylem opřeš, tak se nic nestane. Také není zanedbatelné, že můžeš při vrtání v poklidu stát na patě a špičkou spínač ovládat, protože je nízkej. Zkoušel jsem na spínač fakt dost zatlačit, ani se nehnul. To bude fungovat. Proti mému definitivnímu provizoriu to bude jiná liga a přitom je to jednoduché jako facka. No možná trochu pracné ale proto bastlíme.
Luboš
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá listopad 12 2021, 16:03 Předmět:
Šlapku u vrtačky mám, ale nepoužívám ji. Svěrák vždy upínám ke stolu. Popravdě, když vrtám nějakou valcajznu, tak pustim vrtačku, zapnu posuv, a jdu si dělat něco jinýho a po očku to sleduju. To dělám, když jsem v dílně sám. Jinak ne. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Taky jsem to chtel kdysi bastlit k svarecimu poloautomatu, ale za to usetrene kilo se mi s tim opravdu drbat nechtelo
https://www.ebay.com/itm/185130525602
