Filtrační kondenzátor-hodnota
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval jakousi nabíječku, co údajně umí i startovat, a byly tam dva tyristory. Velkej elyt žádnej. Na ty udávaný proudy bylo to trafo docela pidi.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Zdeňku, všimni si, že u každýho takovýho "startovacího zdroje" je v návodu k použití připomínka, že se má nechat před pokusem o nastartování aspoň 10 minut připojenej k baterii startovanýho vozidla - bez ní se to nepodaří ... Prostě funguje "bucket effect" - štamprletem nikoho nepoleješ, ale když tím štamprletem nejdřív našplejcháš vody aspoň do polovičky kýble, na slušnou sprchu už to vydá ...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:41    Předmět: Citovat
Jarda01
Zdravím, pokud se jedná o maturitní práci, co třeba nějaký laboratorní zdroj?
Laboratorní zdroj by nemusel být složitý, v maturitní práci by byl návrh,
schéma zapojení, tedy nějaké základní výpočty (chladič, trafo, kondenzátory ...),
datasheet LM317 ... vlastní návrh pcb (inspiroval bych se u již hotových konstrukcí).
Laboratorní zdroj mi přijde jako univerzální a stále ho lze použít k dobíjení.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:44    Předmět: Citovat
@EKKAR: No ono to bez připojení na relativně zdravou baterku ani nenaběhne. Takže s mrtvou baterkou máš stejně smůlu, což ale dost lidí asi neví. Nicméně tam něco píšou o cca 50A, to bych chtěl teda vidět.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:46    Předmět: Citovat
Nejakych 5-10 sekund to mozno vydrzi.
Kazdopadne neviem, ci nabijacka, kde je len tafo, graetz a LM317 je dostatocna na maturitnu pracu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Ja mel kdysi takovou invertorovou svarecku ktera sla pouzit i jako nabijecka nebo k startovani. Ale byl to vyrobek nejake slovenske firmy a uvnitr tak strasnej bastl, ze jsem se to k baterii nikdy neodvazil pripojit. Smile Ale verim ze pokud by to fungovalo, auto bych tim nejspis nastartoval.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Auto ne, ale stavební kompresor s dýzlákem Tatra 928 (vzduchem chlazenej V-8 z klasický T-138) jsem několikrát startoval "na svářečku". Kupodivu to mělo jen jednu (!!!) 12V baterku a 12V startér. A když se v chladu na odstaveným kompresoru vybila, nastartovali jsme s kolegama "tatrovku" pomocí tyristorový svářečky UTA - nastavili jsme svářecí proud na jen asi 50A, nacvakli svářecí kleště na "plusovej" kabel od baterky ke startéru ("kostra" už byla připojená na blok motoru), zmáčklo se tlačítko startéru, ten vysunul pastorek do záberu, ale nedokázal motor protočit - na to se musel regulátor svářecího proudu na krátkou dobu vytočit na maximum. Vysokej vnitřní odpor svářečky jakožto proudovýho zdroje omezil napětí pro startér a "mašina" se protočila až zabafala - stačilo jen strhnout regulátor proudu zpátky, sundat kleště od baterky a mohlo se uklízet. Kompresor žádnou elektroniku neměl, baterku potřeboval jen pro nastartování motoru - a pokud už běžel, dobíjel si ji sám.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Ta 317 v nabíječce je zapojená jako stabilizace napětí nebo proudu?
Přítomnost filtračního kondu na vstupní straně stabilizátoru je jaksi dost zásadní.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Proč by v nabíječce měla být filtrace? Snad jen malý kond k zamezení kmitání...
LM317 bude jako stabl napětí, stabl proudu by musel stejně mít ještě omezení napětí.. No ostatně i ten stab U by měl mít nějaké omezení proudu..
@patrikvarga - na LM nebude žádné zpětné napětí, jsou tam přece diody usměrňovače.
Naposledy upravil Olchor dne čt listopad 11 2021, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:14    Předmět: Citovat
317 potřebuje o nějaké napětí vyšší vstupní napětí pro svoji funkci, dejme tomu o 3 V. Bez filtrace se usměrněné napětí 100 Hz ocitá na nule. V tu dobu je tam stabilizátor k hovnu.
Tím, že je nabíjení konstantním napětím a bez omezení proudu docela nesmysl, se teď nezabývejme.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Však to celé bude fungovat pulzně , jen když Uvst bude větší o pár voltů, než Uvýst. Takhle běžně nabíječky fachčí. A akecům to prý dokonce prospívá.
Jarda01
Založen: Nov 10, 2021
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Přikládám schéma.
Lm317 bude v zapojení stabilizátor napětí.
Téma práce mám již zadané, takže to změnit nemůžu.
 Velikost:  28.19 kB
 Zobrazeno:  201 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Jo, to by mohlo fungovat. Je tam i omezení proudu. Všimni si, že filtrační kond žádný, ty co tam jsou slouží jen k zamezení kmitání LM. Tranzistor musí mít chladič.
Jarda01
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 13:58    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Jak by mohlo dojít ke kmitání?
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 14:11    Předmět: Citovat
LM317 přece má default zapojení jako nabíječka, nejspíš by to šlo skloubit i s tím tranzistorem. Stačí se podívat do katalogovýho listu.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt listopad 11 2021, 14:12, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
