Bezdrátový teploměr ke kotli
peter_cz
Založen: Feb 09, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:05    Předmět: Bezdrátový teploměr ke kotli Citovat
Ahoj, nevíte kde něco takového sehnat? Chtěl bych úplně jednoduché zařízení, u kotle vysílač s externím čidlem, které plácnu třeba na výstupní trubku vody a v obýváku o dvě patra výš přijímač s displejem kde uvidím teplotu.
Po dlouhém hledání jsem pro tento účel našel pouze Voltcraft TM-500RF, který už je ale nedostupný.
Běžné bezdrátové teploměry/meteostanice mají nízký rozsah jen do 50-70°C. V nejhorší bych se pokusit vytvořit něco na Arduinu, ale do toho se mi moc nechce.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:20    Předmět: Citovat
Třeba toto , ale jaký to má reálně dosah, netuším.
peter_cz
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Díky, na tyhle troubové teploměry jsem také koukal, jen je to trochu nevzhledné Smile a na to co od toho chci i zbytečně složité.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 17:55    Předmět: Citovat
meteostanice a bezdrôtové teplomery na "počasie" majú rozsah do 50°, to je na kotol celkom málo
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 23:11    Předmět: Citovat
petula
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
...., ale jaký to má reálně dosah, netuším.
To je z Číny a prodejce má hodnocení 98%, takže tím je ten dosah jasný Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 11:04    Předmět: Citovat
T6akové trochu z nouze řešení by mohlo vzniknout změnou rozsahu čidla - pokud umí měřit (třeba) od -50°C do 50°C, dalo by se experimentovat s termistorem a odpory tak, aby třeba -20°C na teploměru odpovídalo +20°C, tím pádem by se rozsah zvedl do +90°C.
petula
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Jestli to je ještě aktuální, lze ten bezdrátový teploměr vyrobit samodomo takto:
teploměr s vysílačem - na výstup klasického analog obvodu s čidlem se napojí 8-bit AD převodník s paralelním výstupem (ne žádná moderna s SPI).
Na 8 bitů výstupu se připojí RF vysílač pro 8 kanálové on/off ovládání. Např. takovýto:
https://cpc.farnell.com/productimages/standard/en_GB/2759278-40.jpg
Takových obvodů je dost. Jsou velmi levné, pracují buď na 433 nebo 868 MHz. Obvykle nastavitelné buď jako vysílač nebo přijímač. Místo těch 8 tlačítek bude 8 výstupů z AD převodníku.
přijímač - modul se nastaví jako rf přijímač, spáruje se s rf vysílačem, přijme 8 bitů, které se přečtou do nějakého MCU, který je zpracuje
Rozsah 8 bitů je 256 úrovní, takže to bohatě postačí např. od -40°C do +200°C. Omezení bude spíše čidlo.
peter_cz
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Díky, ano to by bylo jistě řešení, jen si nejsem jistý jestli to už nebude nad mé schopnosti Upset
