Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po listopad 08 2021, 11:04 Předmět: Kombo Delicia D50
Kombo je osazeno 3ks MA1458 (přezesilovač, pružinový reverb, korekce), které jsou napájeny z +-28V přes 1kohm odpor a stabilizované zenerkami +-15V. Bez osazených OZ je napětí dáno zenerkami - s původními se ličilo o 1V - dal jsem nové spárované. Po osazení OZ spadne napětí na 12V. Je to záměr nebo chyba konstrukce? Žádnou dokumentaci ke kombu bohužel nemám. Dík za odpovědi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 08 2021, 11:52 Předmět:
13mA se mi zdá pro 3 kusy 1458 nějak málo. Porovnej odběr jednotlivých operáků. Navíc, vadný by se asi zahříval. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 08 2021, 11:56 Předmět:
Tak počítej: 3V úbytku na 1kΩ odporu učuní průchod proudu 3mA, což je nárůst odpovídající těm třem dvojitým operákům. Buď vyměň ty předřadný odpory za 100Ω, nebo tam vraž integrovaný stabilizárory 7815/7915 případně 317/337. Já osobně bych tam teda vrazil stabilizátory ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 08 2021, 14:55 Předmět:
Karle, řešení to má. Jemu to asi i chodí ale pátrá po tom, že tam má 15V zenerky a napětí po zátěži spadne na 12V. A pokud to opravdu chodí, asi špatný návrh zdroje. Pak bych k odporům PŘIDAL paralelně nějaký 2k2-4k7 1W a fertig. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po listopad 08 2021, 15:23 Předmět:
Já to chápu, ale jestli to má mít nějakou přebuditelnost, tak těch ±12V je pro MA1458 na hraně a autor zapojení nejspíš dobře věděl, proč tam dává 15V zenerky. A JÁ OSOBNĚ BYCH TAM NARVAL INTEGROVANÝ STÁBLY - už kvůli menšímu zvlnění na výstupu a dalším výhodám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 08 2021, 16:58 Předmět:
Kombo je hratelné. Chci ještě vyčistit a namazat potenciometry a zkusím i výše uvedené doporučené úpravy. Reproduktor je Solton s hliníkovým košem. Konec je s darlingtony KD367-366.Moje je rozebrané, ale našel jsem foto z Aukra, kde se před časem prodávalo.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 08 2021, 17:54 Předmět:
ten typ tam je vidět, sice blbě, ale je . . .
a zajímavé je i výrobní číslo "014"
to jich opravdu moc nebylo,
tak se ani nedivím, že to nikde není zaznamenáno . . .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 08 2021, 18:24 Předmět:
Jestli je tam tak šajstlich udělané napájení, tak je dost dobře možné, že to při vybuzení ještě víc padá a může dělat psí kusy, hlavně kvůli reverbu. Ale takový průšvih se podařil v spojení s buzením reverbu i slavnějším konstruktérům. Znám případ, že při gainu naplno a pořádném attacku nejlépe sedmistrunky si reverb cucne tolik, že spadne stábl 7915 a aparát zůstane hluchý až do vypnutí... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po listopad 08 2021, 18:50 Předmět:
To, co píše Sendyx může být příčina toho, proč jsem ho dostal od původního majitele na "rozebrání". Nedávno jsem opravoval čínský karaoke box, ten měl napájení OZ řešené tranzistorovým stabilizátorem, trandy měly katalogové Ic =3A. Reverb je napájen přes kondesátor přímo z výstupu OZ. Původně jsem ho chtěl předělat na lampáč - repro hraje dobře, ale když jsem na internetu zjistil, že to není běžný typ, rozhodl jsem se ho zachovat pokud možno v co nejpůvodnější verzi.
Zaslal: út listopad 09 2021, 13:17 Předmět:
Naopak, je poměrně dost akustickejch zařízení, osazenejch už z výroby dvojoperákem 1458, AKORÁT TEN ŠVÁB NENÍ Z PRODUKCE TESLA ... on totiž zrovna ten rožnovsko-piešťanskej je ukázkou, jak takový pajcování nemá vypadat, nepoved se jim skoro stejně, jako klon žabožroutskýho TDA2010/2020 ... Všude jinde po světě je 1458 to samý, co 2x741 se společným napájením, jen z Tesly to má navíc ještě úžasnej šum, nádhernej různě vysokej offset a překrásnej obrovskej kliďák - kterej právě tady asi může i za to přetížení nadměrně jednoduchýho napájecího zdroje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 09 2021, 23:15 Předmět:
Operák, u kterýho zapojíš non-invert vstup na zdroj signálu a invert vstup spojíš s výstupem se označuje SLEDOVAČ NAPĚTÍ/SIGNÁLU - prostě beze změny polarity i velikosti napětí předá na svůj výstup vše, co ve svým frekvenčním rozsahu dostane na vstup. A protože na vstupu má imprdelanci řádově megaohmy i víc (podle provedení vstupních trandů) a na výstupu obvykle míň než kiloohm, dá se říct že to je i imprdelanční převodník ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
