GOGEN TVU40S298STWEB po přepólování nezhasíná podsvit
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 8:13    Předmět: GOGEN TVU40S298STWEB po přepólování nezhasíná podsvit Citovat
Mám tady tuto televizi, výrobce ji po vzoru LG také obdaroval podsvitem "modrá je dobrá". Vyměnil jsem LED pásky, ale jejich polarita byla opačná. Po startu s takto chybnou polaritou se ozvala malá ranka (zřejmě destrukce něčeho, co ale ani s lupou nemůžu odhalit) a od té chvíle (a otočení polarity LED řetězce) podsvit sice svítí, ale nezhasíná - když má být zhaslý, kmitá frekvencí cca 10Hz. Stáhnul jsem manuál a nejsem z toho úplně moudrý. Jedná se o verzi s jednou větví, je tedy osazen jen Q7, odchod do podsvitu je z krajních PINů (dle schematu by to mělo být V_LED+ a LED4_S, což není, jak jsem psal, osazen je jen Q7). Můžete mi vysvětlit, jak tento obvod funguje? Kladná větev podsvitu je předpokládám přes L3, pojistky diodu a vyhlazení připojena na +75V, které se pulsním buzením Q7 zvyšuje, ale jak je zapojena ta záporná? A čím se ten obvod vlastně vypíná? Jen ztrátou buzení Q7 a diody tak zůstanou na těch 75V?
Přikládám výřez schema, celý servisní manuál je popř. zde:
https://elektrotanya.com/hitachi_49hk6t74u_49293dlb_chassis_17mb120-r2_17ips72_sm.pdf/download.html#dl
 Velikost:  112.39 kB
 Zobrazeno:  183 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 10:07    Předmět: Citovat
tieto schémy od Vestelu slúžia na zmätenie nepriateľa, tak na ňu by som sa nespoliehal
houmr
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Já myslím, že celkem odpovídá, jen je kreslen univerzálně na více typů, podobně jako ta deska, která má také spoustu neosazených součástek. Ale problém v samotném zdroji podsvitu jsem neřešil, takže v tom nejsem moc zběhlý a SMD montáž mne odrazuje od nějakého laborování nebo řešení metodou pokus omyl. Jakým způsobem se ten podsvit zhasíná? Na U8 (předpokládám že jde o IO pro řízení podsvitu) vidím odkaz BL_ON-OFF, tedy jen, že IO přestane generovat GATE LED ? To by znamenalo, že když tuto cestu přeruším, a LED nezhasnou, problém by byl až kolem Q7. Nechápu, co by se mohl poškodit, aby to způsobovalo takovéhle kmitání...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 13:14    Předmět: Citovat
signál BL ON OFF je zapnutie podsvitu (Backlight). Tým že si zapojil podsvit opačne, pri zapnutí nezaťaženého meniča napätie vyletelo a kým zareagovala OVP (overvoltage protection) tak niečo prdlo. Ja by som tipol priamo driver U8
houmr
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:09    Předmět: Citovat
Ještě než ho začnu tahat ven - když vyletí napětí nezatíženého měniče - jaký je mechanismus poškození? Že se poškodil právě přes vstup OVP_LED? Jaký by pak ten vstup měl smysl? Navíc už jsem viděl mnoho vadných podsvitů, kde byly LED přerušené, ale nikdy v důsledku jejich přerušení nedošlo k destrukci samotného napájejícího obvodu. Spíš jsem myslel, jestli nemají ty LEDky na pásku v závěrném směru diodu, kterými bych ten měnič naopak přetížil?
Je mi hlavně divné, že ten měnič normálně jede, jen STAND BY neprovede korektně.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:28    Předmět: Citovat
tak ono je to vestel, tam očakávaj neočakávané napríklad kondenzátory C170 a C171 podľa schémy na 35 V a tak ... ale máš pravdu, každý LED čip má v závernom smere diódu. Skús ešte v menu TV znížiť hodnotu PODSVIETENIE na nižšiu, ako sa to bude správať
houmr
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 6:51    Předmět: Citovat
Takže jsem rovnou vyměnil ten U8 a podsvit už funguje jak má. Zřejmě ten povel ON/OFF nevypíná jen BOOSTER, ale asi je ještě jsou nějaké vypínací prvky na těch čtyřech vývodech, kde se dle blokového schéma jen měří proud (vypínací prvek tam kreslen ale není).
