Zaslal: so listopad 06 2021, 11:33 Předmět: Zemnění na zesilovačích
Zdravím, jednoduše: Bručel mi zesík , brum se odstranil propojením středu trafa symetrického napájení s kovovou krabicí, což následně znamená s vodičem PE. No a v paneláku v zásuvce to jest PEN. "Psychologicky" se mi to nelíbí. Je to OK? Či jinak? Dík.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31908 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 06 2021, 11:48 Předmět:
Pokud chceš mít jistotu i "psychologicky", tak si v tom paneláku projdi celou instalaci a podotahuj šroubky na celým průběhu PEN - předpokládám, že to máš ještě starou "předplyšákovou" instalaci TN-C v hnilíku, protože všecko co se dělalo po roce 1993 už v bytech musí bejt v mědi a v soustavě TN-S neboli "třídrátově". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so listopad 06 2021, 18:59 Předmět:
Za mojej mladosti platilo: Všetky tienenia káblikov, kostier poťákov, kostier konektorov atď v nf zosikoch sú pripojené v jednom spoločnom bode. Ten bod NIKDY nebol spojený s kovovou kostrou skrinky.... Rovnako to platilo o prepojovacích kábloch mikrofónov a gitár, ale, to, o kostrení na iba jednej strane je už o inom....
V tvojom probléme bude možno skôr dobré zamerať sa na zdroj zosika, filtráciu apod. Ale to iba hádam , nemám to na stole...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7944 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 06 2021, 20:28 Předmět:
Filtrací to nebude když brum zmizel propojením PE s GND. A to je to co je špatně. PE a GND zesilovače by se neměly potkat. I profesionální zesilovače-aktivky mají vzadu možnost volby připojení PE a GND. Když se ti to totiž povede u dvou navzájem prolinkovaných přístrojů, vznikne zemní smyčka s prakticky neodstranitelným brumem. Stačí když do takovýho zesiku připojíš TV s připojenou anténou, nebo COMP a nebo NB napájený ze zdroje s třížílovým kabelem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
