Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 13:15 Předmět:
Byl jsem u mnoha koncertů, mix většinou nakrmený mnohem více, jak 8 vstupy, konkrétně, jeden z koncertů "Čtvrtstoletí Synkop" jsem organizoval v 86. roce v Brně (pomáhal ještě zvučit Petr Werner). Jinak Lešek a Radim jh. toho moc nepotřebovali
Jenom Olda měl baterii 5 kláves, na kterých ho doplňoval P. Pokorný, a vše většinou tlačili ve stereu. Nepočítám stereo výstup z Ovationu Miloše Makovského, zpěvy, baterie kolem škopků J. Rybáře, basu, cello,zpěvy.
I v r. 83. na koncertu "Křídlení" i s hostem M. Vargou měli zapráskaný mix, odhadem 24 šavlí. To "projectorman" byl na tom líp, 2 diaprojektory, jedna 35, světla.
No, ale to už jsme zase dost daleko od gramovložky, o které se rozepsal PCman. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 13:38 Předmět:
Byl jsem v 1986 v Ostravě na 25 let, myslím byli 2, 3 hosti a doopravdy bylo v mixu 8 šavlí. Klávesy byly skoro určitě mixnuty na pódiu. Tuším měli nějaký 12 nebo 16 šavlový pult - něco jako VestaFire, Mitec, to by si možná vybavil kolega... jestli s nima byl Werner, doopravdy netuším. Taky mohly klávesy jet mimo fadery, nějakým stereo in nebo returnem.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 13:41 Předmět:
Gramofonové závody při výrobě vinylových desek nabízejí způsob záznamu jak DMM, tak klasický řez do laku, zřejmě obě metody mají své pro a proti. Když jsem poprvé slyšel Supraphonskou desku, nahranou metodou DMM, tak to byla dynamika jako sviňa. Léta na gramofonové hraní používám sestavu gramce Tesla MC400, zesilovač Trasiwatt TW40 a bedny ARS844. A stále je to kvalita, i když gramec má v poslední době potíže s udržováním otáček.
