Znak PHILIPS
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 23:40    Předmět: Znak PHILIPS Citovat
Někde na internetu jsem četl, že kdosi v Čechách prodává repliky červených kulatých odznáčků Philips(průměr cca 10mm). Jinak se dají koupit v Holandsku.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Nema nekdo? Jak to aktualne vypada? Dostal jsem info, ze by je mel mit Petr Svoboda, posilal jsem mail a nic... Ja bych potreboval 2 odznacky tvaru "erb"
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Tady je i ve vektorovém formátu, který můžeš použít jako základ pro 3D tisk.
A tady je i v jiných formátech.
V tomto článku to máš i okótované, tedy, jestli ty kóty přečteš.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Diky, ale zrovna na 3D tiskarne (aspon tech levnych co mame v praci) bych to nedelal, pri velikosti motivu cca 10x15mm to bude vypadat hrozne. To uz by bylo lepsi to nechat vyleptat jako motiv na PCB se zlacenou povrchovou upravou (prip. hola med a prestriknout cirym lakem). To muzu ze srandy zkusit, az budu neco posilat do JLC, jen to musim zkonvertit do DWG/DXF aby to slo importnout do Altia...
RayeR
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 0:53    Předmět: Citovat
Tak takhle by to mohlo vypadat na plosnaku, este k tomu cervenou nepajivou masku...
 Velikost:  32.84 kB
 Zobrazeno:  139 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 8:48    Předmět: Citovat
I to jde: kdysi jsme dělali i čísla na přívěsky ke klíčům z cuprexkartu - vyleptat, vyleštit a namočit v epoxydovém laku.
Ale těch technologií jde použít víc, třeba odfrézování předlohy z plastu na CNC frézce, ostré kouty doříznout ručně, případně hloubkově odleptat do měděného plechu, pro víc kusů pak otisknout do silikonové formy a odlévat z pryskyřice, jestli to musí být plastické. Nebo zvýšit reliéf galvanoplastikou na plošňáku, aby se dal prázdný prostor vylít libovolnou barvou a přeleštit...
A bacha na jeden detail - loga firem se časem měnila, takže pro maximální přiblížení k originálnímu vzhledu to chce vědět, jaké logo v tom roce výroby platilo.
Kdysi, když jsem na šestsettrojku neměl, a pořídil si málo jetou šestsetjedničku z roku 1976, mi z ní někdo zrovna tohle číslo 601 uloupl. Tak jsem vyleptal na cuprexkartový obdélníček nápis "Karel II.", vybrousil, vyleštil vídeňským vápnem a taky namočil v acetonem ředěném ChS Epoxy1200. Podklad přitom ztmavnul, až zblízka bylo vidět, že je hnědý.
Ta tabulka vydržela bez známek stárnutí 10 let, než mi Karel II. dosloužil na shnilou vlaštovku.
Jednou asi tak v roce 1987 si to prohlížel nějaký turista z NDR, tak jsem mu vysvětlil, že každé správné vozidlo se jmenuje Karel, jedna lokomotiva dokonce má jméno Arcivévoda Karel a po 80 letech stále jezdí...
RayeR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 22:30    Předmět: Citovat
Tak neska dorazil balicek z JLCPCB a takhle to Cinan vyrobil. Na zlaceni sem se vyprt, protoze by to zdrazilo vyrobu asi o 30$. Vyriznout z panelu si to musim holt sam. Este bych potreboval kapku toho cireho epoxidoveho laku. Dokonaly to nebude, ale aspon trochu dustojna provizorka nez se mi treba podari sehnat origos z nakeho vraku...
Philips logo on a PCB
 Velikost:  106.12 kB
 Zobrazeno:  139 krát
Naposledy upravil RayeR dne so prosinec 18 2021, 23:20, celkově upraveno 2 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 15:01    Předmět: Citovat
Neuměl by to číňan aspoň po obvodu vyfrézovat a nechat jen můstky, abys nemusel pižlat tu kulatou hranu? Vypadá to jinak pěkně.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 16:15    Předmět: Citovat
Frezovanie vedia:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1135883#1135883
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Asi jo, ale nevim jak by se jim libilo, kdybych mel tech odznacku cely plato. To uz by bylo za nakej priplatek. Navic ve zlate uz by to bylo drahy. A taky ta tloustka PCB 1,6mm neni idealni, chce to tenci, tak na polovinu ci mene. Zkusim to v praci prejet zezadu frezou, dokud je to jeste cely panel...
RayeR
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Tak sem plosnaky rozrezal pasovku a frezou se mi povedlo stahnout tloustku na 0,8mm, to uz vypada dobre...
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Tak tohle by v Čemebu vyrobili s úsměvem, chemicky zlacený, červený a "rozfrézovaný" podle obvodu. A taky přesnější. V technologii by možná nadávali, ale když přežili už mnohokrát mě s prototypama, tak už vydrží všechno.
Sice by ten přířez stál tak 4500Kč (v poslední době bohužel mají nějakou zdražovací mánii), ale bylo by jich tam hromada, nakonec spočítej si to z plochy 250x490mm + mezery na frézu.
RayeR
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 19:53    Předmět: Citovat
No, za 4,5k je to uz kapanek problem, kdyz pro sebe potrebuju 2 kousky. To by bylo levnejsi koupit na aukru 2 radia philips a ty odznacky z nich sloupnout Smile Kdybych mel dostatek zajemcu, ze bych vedel, ze udam treba aspon 1 panel 10x10cm (48ks), tak by se o tom dalo uvazovat...
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Napadla mě taková blbost - nechat si to vyrobit jako šablonu pro SMT osazování. Bylo by to inverzní, asi by se musely přidat můstky, ale nalepením na vhodný podklad by to bylo docela zajímavý. A asi by to šlo sehnat i prototypově.
RayeR
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 2:13    Předmět: Citovat
Tam by byl problem s tema hvezdickama v lufte a navic by to bylo taky stribrity, takze nevim, cim bych si tim pomohl. Co to zlaceni? Neda se to doma nejak amatersky udelat v nake lazni ci galvanicky s vyuzitim treba pozlaceneho konektoru jako anody?
