Malá rychlost motorků u kazeťáku
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 11:40    Předmět: Malá rychlost motorků u kazeťáku Citovat
U kazetového RMG Siemens Club mají obě mechaniky pomalý chod. Může to dělat mimo vadných řemínků i el. kondenzátory 47 mikroF, které jsou paralerně na přívodu k motorkům? Ptám se proto, abych radio zbytečně nerozebíral - přístup k těm kondenzátorům to vyžaduje. Díky.
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 11:56    Předmět: Citovat
motorek má uvnitř elektronický regulátor, který stabilizuje jeho otáčky. Dírou v zadním krytu je dostupný trimr na štelování rychlosti. Pokud vyloučíš mechanickou závadu, dá se tak rychlost upravit. Pokud se sama časem změnila, je možné, že je motorek vadný a je žádoucí jej vyměnit. Kondenzátor je jen odrušovací a na otáčky by vliv mít neměl. Jestli je to dvojče, tak motor je společný pro obě mechaniky a u pár dvojčat jsem se setkal s tím, že motorek měl vyvedeny trimry externě a měl dva kvůli dvojrychlostnímu chodu přepisu. Takový motorek má čtyři vývody - +,-,A,B. Trimry můžou časem měnit nastavené parametry, nebo se na nich podepsal "kroutil obecný".
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 12:32    Předmět: Citovat
Díky, každá mechanika má svůj motorek, zezeadu jsou sice 2 dírky, ale zkoušel jsem slabým šoubováčkem bez vysledku. Ten kryt sundám a uvidím, ale přivody k těm motorkům vedou spíš pod desku, pod těma dírkama je zdroj. Navíc motorek má pouze 2 vodiče, takže pouze + a -.
Rád bych připojil schema, ale má to více jak 200 kb a jak se zmenšuje pdf nevím.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Takže částečně vyřešeno - u té pravé mechaniky stačilo poopravit mikrospínač, ale ta levá má tvrdošíjně nízké otáčky.
A přikládám to schema.
 Velikost:  159.33 kB
 Zobrazeno:  165 krát
