Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 42, 43, 44  Další
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Moc běžné to nebylo, ale po jistou dobu se výrobci předháněli v bizarních konstrukcích měničů a obracečů kazet (vidle u Akai, tobogan u Philipsů, karusel u Sony). Ta mechanika něco stála, samozřejmě si ji od zákazníka nechali zaplatit. A těch ochotných platit zase nebyla většina, dnes jde o raritní a vzácné kousky, zvlášť, když ještě fungují.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Nejlepší obraceč kazet měl asi Nakamichi RX-202. Má uprostřed čelního panelu takovej průhlednej domeček, ve kterým je točna pro kazety. Kámoš ho má od konce 80-tých let, vše původní a dodnes maká jak víno.
edit: Koukám na net a možná to není RX-202 ale RX-505.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Podivej se ob prispevek zpet Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 7:27    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=RJo13FP4UpI
https://www.youtube.com/watch?v=2CE_zmpHcWQ
ma tam hromadu ruznych rarit, i tu skluzavku od philipsu, akorat se mi ji nepovedlo najit...
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Ta je tady: https://www.youtube.com/watch?v=FaUScE_2vZs
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Hill: rozebral jsem to a bude to způsobeno kombinací dvou příčin - jednak není osa kladky rovnoběžná s osou hřídele a jednak má přivíjecí spojka poměrně velký tah, i když ne nijak mimořádný. Bohužel ani jedna veličina nelze v této mechanice nastavit. Pokud pásek prochází kolem hřídele, aniž by byl natahován unašečem, jede rovně. Jakmile se napne, začne to ujíždět. Tah spojky ve směru B je stejný, ale kladka je rovnoběžná, takže to funguje.
Mechanika vypadá dost lacině, ale elektroniky se spoustou RLC prvků je okolo toho dost. Škoda.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Lze tu kladku do rovnoběžna srovnat? Pak by ani vyšší moment na přivíjecí spojce nemusel škodit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 18:44    Předmět: Citovat
I ten jinak seriózní Pioneer si zakutil - jak jinak nazvat deck s měničem na
6 audio kazet...CT-M66R snad do rádia pro celonoční pořad nebo tak něco
příchod CD s programováním pořadí titulů učinil přítrž vynálezům těmto
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Osa ramena kladky i pouzdro tónové hřídele jsou v jednom plastovém výlisku, takže nastavit to nelze. Možná to někdo nechal dlouho vypnuté s mechanikou v přehrávací poloze a zkřivilo se to. Zjistil jsem ale ještě to, že osa hřídele nebyla v rovině se zbytkem mechaniky. To se dalo vyřešit vložením papírku mezi ten výlisek a základní plech mechaniky. Kupodivu to pomohlo, už to kazety nekrčí. Ale nějaké cenné kousky bych v tom stejně nepřehrával.
Spojka se zdá být nerozebiratelná. Nakapal jsem do toho líh a párkrát protočil, ale nezdá se, že by to pomohlo.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Často jsem četl jak je z 5kové řady špatný první mgf B5. Teď se mi dostali do ruky hned dva kusy, jeden unavený a jeden co vypadá jako rok starý. Prohlížel jsem si tu jinou mechaniku a jednoznačně je lepší, poctivější než ta zjednodušená, co se pak dávala do všech vyráběných typů. Zajímalo by mě, kde se ten názor vzal, kdo s tím měl ty špatné zkušenosti?
- Mechanické uspořádání DPS ovšem hrůza, a o el. parametrech se bavit nebudeme.
Rybajda
Založen: May 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 10:30    Předmět: Citovat
Mechanika v první B5 mě překvapila, je jiná než ve zbytku řady B5. Je složitější z více prvků ale o to více zajímavá. Ovšem složitější v případě nutnosti vyjmout motor.
Rybajda
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Jinak jsem si tu pěkně početl, znáte verze magnetofonů B4 a B41 pod označením Revue pro export?
 Velikost:  240.29 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  129.9 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Rybajda napsal(a):
můžeš sem dát fotky ?
v čem přesně je to odlišné ?
mám B56, B100 a přijde mi to stejné . . .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Motor se posouvá do stran pomocí vodítek. Později jeho uchyceni předělali na desku otočnou okolo šroubu, jak to máš v B56 a B100.
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 13:36    Předmět: Citovat
teprve teď jsem si toho všimnul . . .
vždycky jsem si myslel, že ty mechaniky jsou stejné . . .
. . . nikdy se mi ta původní mechanika nejspíš nedostala na stůl.
původní
 Velikost:  159.43 kB
 Zobrazeno:  26 krát
upravené
 Velikost:  151.71 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Strana 37 z 44
