aTube Catcher
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 9:08    Předmět: aTube Catcher Citovat
Instaloval jsem na kompl program aTube Catcher na zachycení streamovaného audia a videa. Když ale dám audio record - záložka audio capture - zachytit zvuk z reproduktorů, jsou tlačítka start/stop stále zašedlá a nereagují. Co dělám blbě?
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 11:46    Předmět: Citovat
. . . máš nastavený správně zdroj signálu ?
Olchor
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Předpokládám, že když zaškrtnu políčko " zachytit zvuk reproduktorů" bude to brát signál pro repro. A to hraje.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 16:14    Předmět: Citovat
asi předpokládáš špatně . . .
jaký máš systém ?
jaké widle ?
jakou verzi aTube Catchera máš ?
odkud ten stream bereš ?
konkrétně youtube se brání záznamům dost dobře a hlavně se to hodně často mění.
. . . třeba většina přehrávačů YT v chytrých televizích obvykle funguje jen sporadicky a většina "smart" STB nefunguje vůbec.
na netu je kolem nahrávání videí a zvuků z YT docela dost debat a řešení nejsou trvalá . . .
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Z youtube je to trivialne - staci pouzit skript youtube-dl. Ked prestane fungovat, tak ho staci aktualizovat (youtube-dl -U).
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Dotaz zněl na nastavení vstupu zvukové karty počítače, nikoli jeho vstupu do software. Je to v návodu.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 17:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ještě lepší je tenhle fork yt-dlp. Pomocí tohoto (+ dalších nástrojů) se dají stahovat a dešifrovat i DRM videa.
Olchor
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Nepotřebuju stahovat z yt. Úplně by mi stačilo zachytit audio, co jde aktuálně z reproduktorů počítače. Ale vypadá to, že ten program aTube catcher nenašel žádné audiozařízení, kolonky audio device i input pin jsou prázdné, bez možností volby. Co s tím? Mám W10. catcher verze 3.8.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Chtěl jsem tu dát odkaz na flv.to který jsem léta používal a k mému údivu už to nefunguje Sad byl to on-line stahovač videí z YouTube..
