Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31901 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 24 2021, 13:12 Předmět:
Tady v Třebový jak je asi dost profláknutý, je obrovskou plochou kolejiště místního nádraží. A protože pod ní je spousta propustků a odvodňovacích potrubí a kanálků, tak na těch X kilometrech čtverečních žije doslova několik set králíků a minimálně desítky lišek - naprosto normálně se courají mezi vagónama. Srnčí je tak oprásklá, že chodí lidem na zeleninu do zahrádek skoro až v centru a předloni dokonce zaměstnanci barevny příze vyfotili na tomhle plácku srnu porodit srnče. A že v zahrádkovejch a chatovejch koloniích řádí černá jak černá ruka, takže zasázet brambory nebo nasít mrkvičku znamená si je de facto pozvat až ke dveřím už je tady taky dost profláknutý. Zatím se ještě necourají jako po Práglu po ulicích, ale už k tomu myslím není daleko ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne říjen 24 2021, 15:46 Předmět:
Na jarní chmelové brigádě jsem viděl číhanou jeden krkavec versus dvě zaječice a moc šancí jsem jim nedával. V podstatě zkoušel nalétávat na jedno, nebo druhé hnízdo a ony ho odháněly - kupodivu obě od obou pelíšků. Máti ani neví, jestli jí krade slepice krkavec, orel od řeky, nebo ta další potvora, která pořád sedí na chmelnici kousek od kurníku.
Zaslal: po listopad 01 2021, 23:12 Předmět:
Mejlíš se. Metan prděj krávy, ne svině. Svině roznášej africkej mor prasat, kvůli kterýmu by se ti mohlo taky třeba stát, že by sis musel dávat bůček z čerňoucha nebo arabáče - prasátek by mohlo nebejt ...
Ale ten emgé bych na daným místě podpořil - tolik černý jako je posledních pár let u nás snad nikdy nebylo. Toho vepřovýho tam pobíhalo doslova pár tun - to hejnko, co pobíhalo před kamerou, byla odhadem tak polovička - ta druhá se dál schovávala v tom zbylým, ještě neposekaným pásu kukuřice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 308 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st listopad 03 2021, 17:28 Předmět:
termit256 napsal(a):
Jak mysi
Tohle je ukázkový příklad, jak by se pole nemělo sklízet - pokud tedy nebylo cílem ta prasata postřílet (což soudě dle videa cílem nebylo). Sklizeň ke středu znamená plno zbytečně zabitých zvířat - bažanti, zajíci, srny atd. Výjimkou jsou právě situace, kdy jde o sehnání černé zvěře do chumlu, ale ve všech ostatních případech je to čuňárna (pun intended).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne listopad 28 2021, 20:41 Předmět:
Kodek nieje podporovaný. Takže smola. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
