Zaslal: ne říjen 31 2021, 11:08 Předmět: UPS APC ES550
Nazdar majstri,
na UPS bol vadny obvod LNK520. Nabijacka ma naprazdno 13.68V, po pripojeni baterie je na nej cca 12V. Prud vtedy cykluje od hodnoty 0V do 150mA. Nedokaze bateriu nabit cez 13V. Bateria je nova, povodna vadna po zivotnosti.
Elektrolyty som kontroloval. Davno, ked som robil s UPS, viem, ze tieto sa dali kalibrovat, resp. kontrolovat cez PC
Dakujem.
Když se mění LNK je většinou v háji... pojistka, můstek, a kond na primární straně.
U této UPS se zadává jen datum výměny aku. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33958 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 31 2021, 17:38 Předmět:
Neviem ako pri tomto type, ale na mnohych sa nastavenim datumu vymeny baterie vyresetuje naucena kapacita baterie, podla ktorej to urcuje zostavajuci cas. Takze to odporucam vzdy po vymene baterie urobit. Na nabijanie to ale vplyv nema.
Mluvíme o Back-UPS ES, to žádnej čas nereportuje. Bejvávalo, že to reportovalo něco, teď už to neukazuje ani orientační příkon (bejval s přesností i horší jak +-10 %), to sme už řešili, APCčko to postupně mrví, aby lidi tlačili do vyšších řad. Sem myslel že máš v APCčkách trochu přehled
