S: Dálkové ovládání Sony RM-SCP 100 nebo podobné
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 21:31    Předmět: S: Dálkové ovládání Sony RM-SCP 100 nebo podobné Citovat
Zdar,
sháním DO, viz odkaz níže. Je to od mikrosystému Sony z přelomu milénia. Vyhrabošil jsem ho z kontejneru, mělo to jen seklý šuplík na CD a po opravě to maká. Mám jakési DO od zesilovače Sony, tím to ale akorát zapnu/vypnu a zesílím/zeslabím; nejde ani uložit stanice do paměti apod.
Neválí se vám někomu takový ovladač, nebo podobný doma? Důležitá jsou tlačítka Memory a Timer set. Mělo by to "napříč Sony" fungovat i z jiných DO.
Díky
odkaz
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Kdysi tu bylo vlákno s odkazem na prodejce, co tvrdil že umí DO skoro ke všemu. Zkus to nalýzt.
Co nějaká univerzála s kódem přístroje? Samoučící je Ti k prdu, pokud není originál na slíznutí.
Kdybych dlouho hledal, tak bych asi našel DO od Soňácký Trinitronovky z 90-tých let. Matně si vzpomínám, že se tam dalo přepínat mezi více zařízeníma od Sony. Ale nikdy jsem tu možnost nevyužil. A bude dost vošmatlaný.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Univerzál mám; nějaký starší. To funguje dosti podivně, resp. jsem nedosáhl kýženého efektu - uložení stanic do paměti. Ono by asi šlo i od jiného Sony systému - jde vlastně jen o to "memory".
Přepínání předvoleb už jde i bez DO, na přístroji zvolíš Tune mode (přepínáš "ladit automaticky", "ladit" a "přepínat předvolby") a tlačítky tuning + a - projíždíš předvolby.
Nějak extra to nehoří, bylo by to ale prima mít. Jinak právě ten systém funguje dobře a není to ještě až takový plastový šunt.
Tohle je ten systém a DO co mám:
 Velikost:  58.7 kB
 Zobrazeno:  123 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Když už nešel ovladač vyjímečně opravit,nebo chyběl
Výborná zkušenost s
https://www.dalkove-ovladace.cz/#
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 23:53    Předmět: Citovat
To je asi ten prodejce, co už tu byl odkaz v jiným vlákně.
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 7:32    Předmět: Citovat
kovka: Díky Ti, koukám na ty stránky a vypadá to, že budou mít náhradu. Počkám pár dní zda to někdo nenajde tady ze zásob a pak bych jim napsal a objednal náhradu.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 9:06    Předmět: Citovat
dobré skúsenosti mám s univerzálmi Superior, programuje sa cez USB, má online databázu kódov a je tam aj tvoj model https://www.avelmak.sk/index.php?lm=138&pg=det&article=63683
