Technics SA DA15
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 7:43    Předmět: Technics SA DA15 Citovat
Zesilovač 5.1 v tomto přístroji po chvíli ohlásí přetížení a periodicky ubírá a zesiluje pravý kanál. V režimu mono to dělají všechny kanály mimo levý.
Bohužel nemám další informace, co na tom kdo naměřil, třeba jestli koncák kmitá, aby se přišlo na to, jestli to dělá jen ten koncák, nebo to do něj leze už z předchozích stupňů. A ke mně se dostal jsen dotaz, nikoli přístroj.
Měli jste to někdo v ruce? Nebo víte o typických závadách?
Nebo víte o někom, kdo by se toho ujal?
Nezakládám kvůli tomu další vlákno v Poptávkách...
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Zkusil bych změřit teplotu na jednotlivejch výkonovejch zešilovačích - Technics má výkonový stupně poměrně dost předimenzovaný a přetížení na nich hlídá teploměrnej tranzistor. Když mají mizernej odvod tepla do chladičů = když vyschne originální teplovodná pasta pod výkonovýma stupněma, čipy se dřív ohřejou a ochrana je odpojí - čip zase zchladne a buzení naběhne, čip se ohřeje ... Řešením je "přepastit" výkonový prvky podobně jako se to dělá po dvou-třech letech u větších futrálů výpočetní techniky = CPU a GPU ...
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 10:13    Předmět: Citovat
Obávám se, že teplotu už někdo sledoval, to u takové závady pokládám automaticky za první pravidlo diagnostiky. Pokud je mi známo, žádný nedouk to (aspoň tady v ČR) odkrytované neměl.
Na koncích jsou tam použité hybridy RSN310R37A, dost mi pinoutem připomínají nějakého STK, ale ani nevím, jestli jde o třídu AB, nebo D. Datašít nemám.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 10:30    Předmět: Citovat
U Technicse neboli Ujce Macušity jsem "déčka" ještě nepotkal, tam bych si tipoval spíš "háčko" = koncák v AB, ale s pomocí MOSFETů připojovanýma velkýma elytama pro navyšování Unap ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Schéma zesilovače jsem viděl na Táni a hybridy má AME skladem.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Schéma mám od Táni taky, na pouzdru píšou, že jde o třídu H.
Přesto bych bez řádné předchozí diagnózy nový nekupoval, dokud se nepotvrdí jako příčina.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Jardo, ty RSN jsem měl už několikrát vadný. Ale byly total KO. S takovým projevem jsem se ještě nepotkal. A dávat skoro litr za io na zkoušku je loterie. To by bylo až jako poslední krok. Možná odpojit NF vstupy od RSN a pak zapnout. Kdyby jsi to nevyřešil, dej vědět.
Naposledy upravil mi-ro dne st říjen 27 2021, 16:41, celkově upraveno 2 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:58    Předmět: Citovat
Chtělo by to zjistit které kanály a z kterého konce. Jestli to je z obou tak bych to viděl jinde. Jinak STK odcházely běžně. Bavilo mě jak jde zespod ze šasi vyloupnout ten plech aby byl přistup k zapájeným pinům a člověk nemusel vytahovat celou desku ven. I u tady toho to je. To o něčem myslím vypovídá.
Internet - metla lidstva
