Dobrý večer, prosím mohl by mi někdo poradit ohledně opravy základní desky v tomto NTB?
deska je označená 11246-2 LGS-1. Schéma přikládám.
Závada je taková, že po zapnutí se rozsvítí zelená LED u tlačítka POWER, rozjede ventilátor a do 2 sekund se vše vypne. Poté jde ihned spustit na 2 sekundy znovu. Měřil jsem všechny napájecí větve na zkrat multimetrem i připojoval laboratorní zdroj ,ale na žádné větvi ani zkrat ani vysoký odběr.
napájecí napětí BIOSu se po zapnutí zapínací tlačítkem také ukáže po dobu těch 2 sekund, poté také zmizí..
Zjistil jsem, že mi chybí napětí Vcc3B (pojistka F6 a F3), Vcc5B - pojistka F19. (odběr na těchto větvích je 0A).
Budu si muset schéma vytisknout na A3 abych jej měl před s sebou na papíře pro lepší orientaci.
