Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 24 2021, 9:52 Předmět:
Skôr ten modrý kondenzátor. Nebude v ňom z boku dierka? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ano přesně, to mě nenapadlo , dírka jako od červa
Musím ho zítra koupit a z zkusím ho tam dát a pokud se tv rozjede, tak asi by bylo od věci vyměnit i ty kondíky co je jeden z nich nafouknutý? Jsou tam 2x 25V/1000uF z toho jeden nafouknutý a 2x 10V/1000uF co vypadají ok. Nebo všechny vytahat a nechat přeměřit (měřák na kondy nemám), nebo prostě všechny nahradit?
p32 napsal(a):
Máš ten název TV správně? Mě to prostě připadá jako trubková LE40A656A1FXXH.
Pardon, máš pravdu prohodil jsem čísla opraveno, dík
rnbw napsal(a):
Kazdopadne tam "vdaka" tomu bude toho odpaleneho viac. A skoncilo to asi az prerusenou poistkou.
Ano žlutá pijstka 3,13A je přerušená, ale vše na oko vypadá OK, budu doufat
Budu doufat, že ne, zitra koupím kondenzátor a pojistku a zdroj testnu bez zapojení systémové desky jestli něco dává podle taabulky co je u konektoru sys. desky.
Jak k tomu co se stalo mohlo dojít, přepětí v zásuvce?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 24 2021, 18:16 Předmět:
Přesně tak jak píše rnbw, alespoň když to budeš zapojovat do sítě 230V tak to zapoj přes žárovku která v případě skratu na desce se rozsvítí plným jasem a tak uvidíš že tam máš něco zlé.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 24 2021, 18:31 Předmět:
Je tam aktivne PFC, to neznasa dobre ziarovku v serii. Resp. musi byt dost silna, aby to bolo schopne bezat. Slaba bude svietit aj ked je zdroj vporiadku. Ale v standby asi PFC nebezi, tam by ziarovka mohla pomoct..
Mimochodom, od skratu mozu byt poskodene aj suciastky v PFC. Treba premerat aspon mostik, FET a diodu.
Změřil jsem ten FET, měřák fluke nastaven na diody a pokud dám černou sondu na SOURCE nožka v pravo a červenou sondu na středovou nožku DRAIN, tak ukazuje multimetr OL, takže by měl být OK?
Diody by měly být také OK, měřil jsem, pokud červenou sondu dám na stranu diody s proužkem tak se ukazuje OL pokud otočím sondy multimetru, tak ukazuje hodnotu např. 474 jak která. Je možné , že to poravdu odnesl jen ten kondík a pojistka.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 25 2021, 11:24 Předmět:
Když už to chceš dělat tak, tak si tu pojistku a kondík kup dvakrát. Většinou odejde jen ten kondík a pojistka a fet je v pořádku. Ale nemůžeš na to spoléhat.
Supeeer, po výměně některých elektrolytických kondenzátorů, modrého kondenzátoru a pojistky TV šlape jak má.
Snad jen větráček lehce šramotí myslel jsem , že nejede pořád, ale jede hned jak se tv zapne, dostane trochu vazelíny a bude dobrý.
TV má překvapivě super zvuk, basy, výšky, nesrovnatelné s dnešními TV co mají zvuk jak z kastrólu Těm co mě popostrčili moc děkuji.
