Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 397 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá říjen 22 2021, 20:41 Předmět:
Pochybuji že kmitají ty koncové stupně a ještě oba. To je to nejvydařenější co v tom rádiu vlastně je a nejsou nijak záludné, či náchylné ke kmitání na rozdíl od zbylých částí rádia.
Připojil jsem k 820 jiný konec hned za korekce a je to bez zkreslení. Když jsem ten konec připojil na jiný zdroj tak to taky kmitá. Někde mám něco blbě. Napětí podle schématu sedí. Do určitého vybuzení slabého to jde dobře potom se to rozkmitá . Už jsem měl podezření na i na ochranu ale tato není. V klidové stavu je to v pořádku při buzení kmitá.
On se teda na těch koncích někdo pořádně vyřadil . U budicu chybej cesty ty sem musel nahradit .
Tak jsem dneska prrparoval tranzistory vše sedělo až na kd139/140 . Ale stav je stejný . Jediný co je že to pouští do báze kd617 o 0.1 voltiku víc. Pokud mě duch svatý neosviti jde to do zberaku. Ten čas si to nezaslouží.
Zaslal: so říjen 23 2021, 18:02 Předmět:
Nevím co bych mohl poradit, schválně jsem zkoušel odpájet na jednom koncovém zesilovači všechny kondenzátory, kromě C1 a C4 a ani tak se mi jej nepodařilo nijak rozkmitat. Tam musí být něco špatně, samého by mě to zajímalo. Asi budeš daleko od Nového jičína, jinak bych ti to zdarma rozchodil.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
