TV Sam. LE40A656A1FXXH - VYŘEŠENO
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 11:33    Předmět: TV Sam. LE40A656A1FXXH - VYŘEŠENO Citovat
Zdravím, TV asi rok nebyla používána (předtím jela bez problémů) nyní je totálně mrtvá, ani ledka prostě mrtvo.
Určitě jste jí někdo už měl v ruce, prosím o radu, kde hledat problém?
Na zdrojové desce jsem našel nějaké hříbkové kondíky, může to být tím? Do desky 220V jde, ale nevím jestli jde i něco z ní do systémové páč nevím , kde to změřit. Mám zkusit nakoupit a po vyměňovat všechny kondíky? Upset
 Velikost:  250.73 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  220.29 kB
 Zobrazeno:  167 krát
 Velikost:  261.99 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Naposledy upravil Bendy dne st říjen 27 2021, 10:11, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Ten nafuknuty je urcite na vymenu (a ostatne okolo tiez). Ale nezda sa mi, ze by sposobil uplne umrtvenie zdroja. Ostatne by bolo vhodne zmerat, niektory z tych malych pri riadiacom IO moze byt suchy a zdroj potom nejde vobec.
Bendy
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 12:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jako které malé kondíky přesně myslíš? Moc nevím co je u IO asi Int.obv. U kterého? Ale klidně vyměním všechny na desce, to zase nebude taková velká položka.
Tyhle dva jsi myslel?
 Velikost:  282.36 kB
 Zobrazeno:  136 krát
Naposledy upravil Bendy dne so říjen 23 2021, 13:59, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Bendy napsal(a):
...Jako kondík? Krerý myslíš já moc nevím co je IO...
Co k tomu dodat???
Snad jen: "Ševče, drž se svého kopyta".
Bendy
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 14:07    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nejsem pravda žádný specialista, ale od moderátora bych čekal lepší pomoc v sekci pro začátečníky. Škoda no.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 14:32    Předmět: Citovat
Je to můj názor, ale pokud někdo nepozná, že nafouklý elyt je vadný a neví, co znamená v elektronice běžně používaná zkratka IO, tak se nemá co hrabat v telce. Měl by se napřed naučit základy elektroniky.
Občas opravuji TV po podobné "odborné" opravě a je to vždy opruz.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 15:04    Předmět: Citovat
"Nejsem pravda žádný specialista, ale od moderátora bych čekal lepší pomoc v sekci pro začátečníky."
Aký začiatočník ? Ty si chceš len opraviť svoj TV a tým to hasne. Pán moderátor to napísal úplne presne, resp. akú pomoc žiadaš ? Opravte to za mňa ja na to nemám ? Neviem ani poriadne čo sú to "súčiastky", dajte mi návod čo s tým spraviť.
"Do desky 220V jde" - daj si pozor aby ťa toto nezabilo, pretože takí ako ty by sa v televízoroch vôbec nemali vŕtať.
Bendy
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 18:39    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Je to můj názor
OK v pořádku s tím nemám problém.
Jozo1234 napsal(a):
Do desky 220V jde
To je opravdu novinka Smile
Jde mi o radu co a kde vyměnit. Případně, kde co proměřit od lidí co daný model už opravovali. Mudrlanty okolo, co znamenají zkratky ...atd, kde a v čem se nemám hrabat opravdu nepotřebuji. Několik oprav TV a jiného mám už i z pomocí tohoto fóra za sebou a vše šlape a tuhle tv dám také dohromady, takže pokud s tím máte problém tak mě prosím prostě neřešte. Věřím, že se ozve někdo empatičtější.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Vzal jsi to ze špatného konce.
a) ty nafouklé elyty samozřejmě vyměň, ale pokud nemáš měřák na ESR, tak to nevyměňuj všechno. Už riziko je to, že tam budeš dávat nové, ale asi bez změření
b) zkontroluj primár, jestli na výstup leze nějaké to napětí (na vstupu samozřejmě 230V) a potom můžeš řešit napětí na sekundáru
c) na té zdrojové desce je tabulka s napětím na konektoru. Některá napětí jsou jen pro zapnutí main desky, která zpětně spustí (ale i blokuje) další napětí na té zdrojové dál, např. pro podsvit apod.
Dál se dá radit, když budeš mít elyty vyměněné, protože pokud jsou prostě vyschlé, tak některé ovládací napětí je v důsledku toho tak zvlněné, že např. místo 5 V se jeví např. jako 2V. Ano, po výměně těch elytů se to může normálně probrat a už fungovat.
Máš ten název TV správně? Mě to prostě připadá jako trubková LE40A656A1FXXH.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Je divné, keď sám zistíš, že jeden valček je iný, ako ostatné, napriek tomu sa pýtaš (keď už máš vraj skúsenosti). Ja, keď vidím v niečom niečo iné, ako ostatné, tak logicky to vyhodnotím, že je to asi blbé, tak to vymením. A až keď to vymením a aj tak to nefunguje, tak zisťujem na internete.... Neutral
Ale k veci: Vymeń najprv ten nafúknutý. Pozor na orientáciu toho elytu. Ta čára na boku nového musí byť na rovnakej strane, ako je ta čára toho valčeka starého... Laughing Ale verím, že si skúsený, že to vieš.....
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Bendy napsal(a):
Jako které malé kondíky přesně myslíš? ..... Ale klidně vyměním všechny na desce, to zase nebude taková velká položka.
Rozhodne by som bezhlavo nevymieňal dobré kvalitné kondenzátory za novodobé šmejdy. Treba zobrať multimeter a merať. 400V kondenzátor má napätie? 5V standby tam je?
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 21:37    Předmět: Citovat
SAMWHA na 85°C není nic, co by s klidem nemohl vyměnit, obzvlášť, když už se to začíná nafukovat.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 23:08    Předmět: Citovat
Ja tam vidim 105. Samwha WB = Ultra Low Impedance series, 4000h (pri 10mm priemere).
Vymenit ano, ale za nieco slusne, nie nejaky general purpose smejd z GME alebo fake AliExpressu.
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Jo blbě jsem kouknul Very Happy no jakmile se jeden nafoukl, u mě letí ven automaticky všechny stejného typu.
Bendy
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Tak jsem večer po odmontování desky podrobněji koukal na desku a našel jsem asi prskanec, řekl bych, že by to mohl být zdroj problému a asi by to i vysvětlovalo, že je TV zcela mrtvá. Všimněte si prskance u FETU Shocked !! Je na něm označení FQPF6N90C. Myslíte si, že udělě ten flek a je v háji?
 Velikost:  264.9 kB
 Zobrazeno:  193 krát
