Tisk stroboskopu VYŘEŠENO, díky autorům petrfilipi a Hill
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Chyba je na mojí straně, je to vidět na první pohled, asi (tedy spíš určitě), už blbnu. Dál od středu má být 180 čárek, blíž ke středu 133 (nebo134). Nicméně fungovat to bude i s opačným pořadím tak jak to je uvedeno výše. Omlouvám se, příště se (snad) polepším, slíbit to však na 100% nemohu.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 13:12    Předmět: Citovat
133 nebo 134 - správně 133, ale já bych tam dal oboje. Když při stroboskopování 100 Hz pojedou jedny doleva a druhé stejnou rychlostí doprava, bude to 44,95 rpm - odchylka od nominálu 45 rpm -1‰ Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Takže takto?
PF
Strobo-3.pdf
 Soubor:  Strobo-3.pdf
 Velikost:  32.25 kB
 Staženo:  385 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 14:42    Předmět: Citovat
Jo, jen se mi to nepodařilo na obrazovce roztočit dokola. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Tak by to šlo.
Taky ti nabídnu jednu předlohu, kdybys chtěl podle ní dělat libovolné značky, je na 2 listech A3, stačí je na sebe nakrýt.
A pro případ, že máš na čem tisknout formát A3, i hotový kotouč, ten má taky dva listy.
Jestli máš jen A4 tiskárnu, je tu i stejný kotouč rozložený na čtyři listy A4.
Samozřejmě ve všech případech se počítá s tím, že tiskárna nemusí umět tisknout až do kraje.
predloha_strobo_2A3.pdf
Předloha k umístění vlastních značek na 2 strany A3
 Soubor:  predloha_strobo_2A3.pdf
 Velikost:  25.78 kB
 Staženo:  376 krát
strobo_100Hz_33-45_A3.pdf
Stroboskopický kotouč na dvě strany A3
 Soubor:  strobo_100Hz_33-45_A3.pdf
 Velikost:  18.5 kB
 Staženo:  399 krát
strobo_100Hz_33-45_4A4.pdf
Stroboskopický kotouč na 4 strany A4
 Soubor:  strobo_100Hz_33-45_4A4.pdf
 Velikost:  23.84 kB
 Staženo:  387 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 15:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tak si to pusť na nouťasu položeném na talíř Very Happy
 Velikost:  287.44 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 9:15    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
(tuhle zatím nemám ale : může se jednou - k prostudování - šiknout)II
Teď nevím, kterou z těch dvou knih nemáš, z tvého vyjádření to jasné není, ale ta první je ke stažení tady,
tu druhou najdeš v některé knihovně, třeba i univerzitní.
Při hledání, co kdo kam upnul, jsem narazil na můj článek, oprásknutý i s chlupy jistým Řepkou. Pravda, psal jsem ho pro toto fórum a vyvěsil jsem ho volně tady na Bastlírně (a v zápatí každé stránky to zůstalo napsané), a mohl bych být rád, že ho někdo zařadil i do nějaké další knihovny, přesto: kdysi jeden prodejce ramének za pětadvacet tisíc kus z Nymburka aspoň požádal o souhlas s vyvěšením i na jeho stránkách.
Uznávám ale, že Bozděcha, Kottka, Stříže, Pešáka, Láníčka, Víta, Hofhanse, Zátopka, Sýkory, Dudka, ani dalších, kteří tomu dali daleko víc práce a času, než já, se taky nikdo neptal, jestli jejich články a konstrukce může naskenovat a někam dát ke stažení...
No to nic: přidám ještě jeden stroboskopický kotouč rozměrově upravený k nalepení na spodní plochu okruží talíře SG z hifiklubu.
strobo_SG_predloha_4A4.pdf
Jen složit z 4 listů A4 a nalepit zdola na okraj talíře SG z Hifiklubu
 Soubor:  strobo_SG_predloha_4A4.pdf
 Velikost:  23.76 kB
 Staženo:  401 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2021, 11:35    Předmět: Citovat
Chtěl jsem jenom říct že konstanta 33 1/3 a 33.3 není přesně totéž ale v praxi
nemá nejspíš význam, zvažte kazet deck rychlost pásku 4.75 cm/s kdežto
japani (JVC, Sony...) uvádějí v manualu 4.8 cm/s nahrávky zní kompatibilně
jo tak knihu, nemám staršího Pešáka SNTL 1973 ale, poznatky zde uvedené
budou nejspíš vývojem audio dávno překonané...jen do sbírky pro pamětníky
Strana 3 z 3
