Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt říjen 21 2021, 10:24 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Hlavně to musíš zapojit takhle. Bécéčko obrátit, emitorem na zápornej pól zdroje. Spojit společný body tý solárlampy a toho "křížku po funuse" (červená linka nad bécéčkem, spojuje záporný póly zdrojů), bécéčko musí dostat do báze odpro řádově aspoň desítky ale radši stovky ohmů, to samý každá LEDka musí mít sériovej odpor v řádu cca 10-20 ohmů. Jde o vyrovnání jejich dynamickejch odporů, aby všema tekly stejný proudy.
Vloudilo se mé přehlédnutí nebo mé prvotní nepochopení ,tam je LED dioda která má anodu přes odpor přímo zapojenou na plus a spínání je děláno v katodě s obvodem YX805 a proto já nemohu nebo lépe nevím jak zapojit ten tranzistor já jsem mylně předpokládal že při sepnutí se objeví na anodě LEDky napětí a tým pádem na bázi tranzistoru a ten sepne ty LEDky v tom kříži
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 21 2021, 16:01 Předmět:
Ježišmarjájózef, tak jestli to má jednu nohu LEDky spojenou s kladným pólem baterky a rozsvěcuje se to uzemněním tý druhý, tak si tam narvi ne NPN, ale PNP tranzistor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 22 2021, 9:27 Předmět:
No, asi bych zkusil spojit záporný póly obou baterek, rozpojit uzel mezi vývodem 4 LEDkou a tlemifkou, do spínanýho zařízení dát tranzistor PNP a přes odpor v řádu desítek ohmů mu do báze poslat to, co bude na vývodu 4. Tlemivku a původní LEDku nechat v luftě - a kdyby to nechodilo, tak z uzlu tlemivka-LEDka bych do báze tobo přidanýho PNP a tím i do vývodu 4 doplnil odpor v řádu jednotek kiloohmů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá říjen 22 2021, 11:39 Předmět:
Tak to tam vypadá zevnitř
edit je to trochu lepší ale také nic moc
Jak jsem pochopil tak ta LED dioda kmitá, to by neudělalo dobře tomu optočlenu potažmo tím LED v tom kříži je tomu tak ? nebo jak to udělat nejjednodušeji aby to fungovalo ? díky
Velikost:
298.65 kB
Zobrazeno:
42 krát
Velikost:
175.41 kB
Zobrazeno:
44 krát
Naposledy upravil markoni dne pá říjen 22 2021, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: pá říjen 22 2021, 15:23 Předmět:
Jestli jsem správně pochopil - chceš použít obvod měniče jako pouhé fotočidlo (s odběrem desítek mA) a tím spínat druhý obvod? Proč jsi nezkusil připojit přímo ten LEDkříž jak ti 2x radil Workhard? Já bych uštípl tu LEDku a na pahýlky připájel (jenom) ten LEDkříž. A musí to svítit. Sice ne oslnivě ale ten měnič by to měl na ty 3V vytáhnout. Jinak mám vyzkoušeno, že podobný měnič ANA608 se dá upravit (bez tlumivky) jako převodník světlo-kmitočet.
(Na to "makro" by pomohla lupéčka držená prstem na čočce "foťáku").
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 398 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá říjen 22 2021, 17:53 Předmět:
V tom kříži jsou jenom 4 LEDky (paralelně), 2 x 1,5V baterky (tužkové) a vypínač, nic víc tam není.
Jasně když máš celé střeva z té noční lampičky, proč je nepoužiješ a nepřemístiš do toho kříže? Místo té jedné ledky zapojíš ty čtyři z toho kříže jak už ti radil Workhard, umíštíš někde ten solární panýlek a máš to. Mám to i vyzkoušené, jas bohatě stačí, ty modré jsou krásně výrazné.
Strana 3 z 4
