Nabíjačka Ultimate speed ULGD 5.0 A1 schéma.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 8:38    Předmět: Nabíjačka Ultimate speed ULGD 5.0 A1 schéma. Citovat
Potrebujem zohnat schemu aby sa mi rychlejsie hladala chyba.Nedava ziadnu št'avu.Sietia iba muly.Urite ste taku opr.co tam odchadza.Nevyplati sa s tym sra? Primar a sek. by mal byt OK,nie?Probl.v riadeni?Dik.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Schéma nejspíš neseženeš. Jak se to chová, nuly ukazuje po zapnutí do sítě bez aku, nebo po připojení k aku bez zapnutí do sítě? Tyhle nabíječky se často musí připojit nejdřív k akumulátoru a teprve pak do sítě.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 11:07    Předmět: Citovat
Jemu to vraj nenabijalo baterku,ale neviem ci nebola aj zla!! Isiel ju reklamovat.Ja som nanu pripojil ziarovku 12 a boli tam iba nuly.Rozobral som ,bol zateceny plosak neakym sajrajtom ako byva z baterky,neviem od coho,elyty vypadaju nenafuknute,nemeral som ESR ,lebo no cas,a cas su many.Zatial tolko,vecer mozno odpoviem na otazky.
Zdroj , tzn.aj sek. bude OK nie.Ake su vese skusenosti s nou_,vyhodit?
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 13:08    Předmět: Citovat
Musí se připojit na aku, do žárovky pracovat určitě nebude.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 13:52    Předmět: Citovat
jj, bez pripojeného akumulátora fachčiť nebude. Po pripojení baterky si procesor zistí typ aku, napätie atď. a ak je všetko OK, až potom začne nabíjanie. Takže so žiarovkou nepochodíš,, to už nieje ako nabíjačka s trafom a jednou diódou ..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Pani napisali ste dolezite veci co som nevedel,dik!! Baterku nereklamoval a doniesol ku mne, ma 6,5V.Po pripojeni na nabijacu display ukazal 88,8V a za par sekund err(eror).Moze s 6,5 V baterkou ta nabijacka zacat nabijat,alebo to napatie nestaci .Kolko musi mat voltov aby dpbijala?Na beznej trafonabijacky mozem to napatie zdvihut na potrebna napatie,a potom dat zase na tu Ultimate sped dobit na 12V
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Jo , máš to tady asi 4x .
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 19:32    Předmět: Citovat
s tak podvybitým akumulátorom nabíjanie nezačne. Skús ju najskôr "oživiť" neinteligentnou nabíjačkou a potom pripojiť túto.
