Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33941 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 21 2021, 15:32 Předmět: DELL Latitude E5570 - ventilator pulzuje, fan malfunction
Na notebooku DELL Latitude E5570 sa vyskytol zahadny problem.
Ventilator sa roztoci, ale nebezi normalne. Pulzuje - asi dvakrat za sekundu zrychluje a spomaluje. BIOS ukazuje chybu "fan malfunction". Diagnostika ukazuje nulove otacky, aj ked ventilator bezi - v tom bude asi problem.
Ventilator je pripojeny 4 vodicmi. Napajanie je 5V, to je OK. Na PWM pine multimeter ukaze lietajuce hodnoty, takze preto ventilator meni stale rychlost. Na pine pre meranie otacok je pri stojacom ventilatore 3,3V, po roztoceni klesne - vyzera to dobre, ale niekde tam musi byt problem. Nasiel som spoj na doske, vedie to cez dva 10K odpory do EC.
Pre istotu som upgradoval BIOS na posledny, ziadna zmena (upgradoval sa aj FW ME a EC).
Doska je ADM80 LA-C641P. Schemu som nenasiel, len LA-C621P a tam nie su ziadne odpory okolo FAN1_TACH...
Nevím, jak na čtyřdrátu, ale třídrátový větrák má na výstupu (žlutej drát) frekvenci přímo uměrnou otáčkám. Magnet je čtyřpólový, výstup je vyveden z jedné komutační větve. Během otáčky se dvakrát mění polarita, takže 2 impulsy na otáčku. Připoj větrák na jmenovité napětí, což bude 5V, a po ustálení otáček sejmi oscilogram z výstupu. V krajní nouzi připoj na výstup přes 10K odpor sluchátko proti GND. Sluchátko Ti bude bzučet podle rychlosti otáčení ( sluchátko je z telefonu 50ohmový). Větrák testuj elektricky mimo notebook.
Zaslal: čt říjen 21 2021, 16:45 Předmět:
Zobral som to domov na osciloskop - ale obavam sa, ze ventilator bude OK. Na doske je asi pull-up na 3,3V a ventilator to uzemnuje - to zodpoveda poklesu napatia, co som nameral multimetrom.
Multimetrem změříš tak akorát frekvenci, ale i ta by měla stačit. Můžeš mít blbej výstup z větráku, můžeš ho mít přidřenej. Jestli základní deska pošle požadavek na poloviční otáčky a on má třetinový, může třeba vyhazovat poruchu.
Zaslal: čt říjen 21 2021, 18:23 Předmět:
Ventilator je mechanicky vporiadku, toci sa ticho a lahko, na 5V zdroji bezi bezchybne.
Osciloskop povedal, ze:
1. Meraci vystup ventilatora funguje spravne. Vidiet tam obdlznik od 0 do 3,3V, frekvencia sa plynule meni podla toho, ako ventilator pulzuje.
2. PWM vystup z dosky ma konstantnu frekvenciu a v momente spomalenia ventilatora vypadava. Asi sa EC pokusa opakovane roztocit ventilator, o ktorom si mysli, ze stoji.
Zaslal: čt říjen 21 2021, 19:17 Předmět:
A sme doma.
Meraci pin na doske nema proti zemi ziadny ubytok. Odsledoval som teda cestu este raz. Tie 10K odpory, co som spominal, su v skutocnosti pull-upy - jeden pre TACH, druhy pre PWM. PWM ide priamo na jeden pin EC. Ale TACH som nenasiel.
Otocil som dosku a hned nasiel aj dovod... Som zvedavy, co mi k tomu povedia.
Zaslal: čt říjen 21 2021, 21:19 Předmět:
Nie, ziadny zavit nikde v okoli. Nad tym miestom je len plastovy ram ("dock frame"). Kusok z neho som odrezal, aby sa opraveneho miesta (prispajkovany jeden "vlas" z lanka, zakvapnute sekundovym lepidlom) nemohol dotknut.
Bud to bolo z vyroby a nejakym zazrakom to drzalo alebo to niekto rozoberal a spadol mu tam nastroj.
Zaslal: čt říjen 21 2021, 22:16 Předmět:
Blesk to dost prepalil, ale ani okom som ziadne pozostatky testovacieho bodu nenasiel. Asi tam nebol, lebo tento signal ma testovaci bod na druhej strane dosky.
Urcite sa tam uz niekto hrabal - RAM bola v slote B, slot A prazdny.
