Mám ve sklepě pod bytem plynový kotel Protherm Gepard 23 MOV.
Do bytu mám natažené od kotle 2 drátky do termostatu Exacontrol 7.
Tento termostat je digitální a je na 2x AA baterku. Nejsem úplně spokojený s možnostmi nastavení teplot běhěm dne. Chtěl bych aby mě topení seplo třeba okolo 6h ranní a v 7 se vypl a začal topit třeba až okolo 14h do 22h. Mezitím by se mělo udržovat třeba 19-20C° a v uvedených časových rozmezích třeba 22C°. Tohle současý termostat neumí nastavit, nebo alespoň já. Díval jsem tedy po jiných termostatech a líbíl by se mi již termostat s wifi a aplikací, protože předpokládám že v aplikaci půjde teplota nastavit jakkoliv budu chtít a ovládát i na dálku.
Půjde zapojit na stávající 2 dráty ? Samozřejmě bych musel dotáhnout do termostatu 230V. Vypadá že pokud má mít termostat i WIFI je vždy napájen ze sítě. Zejména mi jde o tuhle větu "Termostat je určen pro ovládání plynového a elektrického kotle, pokud mají spínací vstup pro termostat. Termostat má maximální zatížení kontaktu relé 5A." Děkuji za info,snažil jsem se napsat vše co by mohlo být potřeba.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 21 2021, 13:45 Předmět:
Ano, po přivedení sítě pro napájení termostatu lze záměnu popsaným způsobem provést. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
