Philips DVD3350v/02 - nenaběhne zdroj
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 9:54    Předmět: Philips DVD3350v/02 - nenaběhne zdroj Citovat
Zdravím,
z SD mám combo dvd + vhs Philips DVD3350v/02 u kterého nenaběhne zdroj. Všechny elyty jsem kontroloval a ty malé na primáru rovnou vyměnil. Diody a tranz. Jsem také kontroloval. Zkusil jsem i vyměnit optočlen a stále nic.
Na pinech obvodu 3b0565 8 GND a 7 Vcc pulzuje napětí cca 13V.
Vadná TL431 vyměněna.
Na co se ještě zaměřit?
 Velikost:  213.74 kB
 Zobrazeno:  324 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Na pinu 1 taky pulzuje napětí? A na sekundáru to ani "nepípne"?
ferro0
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Na sekundáru a pinu 1 není napětí.
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 13:08    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Může to tak být. Driver si přes vnitřní odpor nabije C109, po dosažení startovacího napětí driver nastartuje. Ale z nějakého důvodu je zdroj zřejmě zatlumený, C109 nedostane potřebnou energii pro provoz a opět spadne do resetu. Zkusil bych spustit samotný napáječ a hlavně proměřit všechny
sekundární diody.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Připojil bych tomu integrovanému obvodu nezávislé napájení, třeba z akumulátoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Veď to nieje zložité. Skontrolovať D102, R105, C109 je vraj menený, potom na sekundárnej strane či nieje skrat na nejakom kondenzátore alebo dióde, a ešte pozrieť kondenzátory C128 a C138 (na 5V vetvi sekundáru), či niesu bez kapacity.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Přeměřil jsem vše vč. některých odporů a diod. Některé spoje jsem přepájel. Elyty jsou ok.
Zkusil jsem ext. napájení obvodu. A stále nic.
PříspěvekZaslal: pá říjen 22 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Vyměň toho švába.
ferro0
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Z jednoho dvd přehrávače jsem si ten obvod na zkoušku vypůjčil a zdroj naběhl.
