Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út říjen 19 2021, 11:18 Předmět: Myčka nádobí AEG F77010W0P-Ulomený plastový šroubek
Zdravím všechny přítomné. Včera jsem zjistil že drhne spodní mycí rameno tak jsem odšrouboval pojistný plastový šroubek, sundal otočné rameno a rameno vyčistil od nečistot. Když jsem však tento šroubek šrouboval nazpět tak ač jsem nepoužil nijak zvlášť velkou sílu tak se ulomil závit.
Hledal jsem na netu ale všude prodávají kompletní sestavu tohoto mycího ramene. Před malou chvíli mi napsali ze servisu že samostatný díl (plastový šroubek) se neprodává. V tomto servise jsem se informoval a zde také mají toto rameno nejlevnější.
Chtěl bych se pokusit ten šroubek slepit jenomže jsem zjistil že to nebude tak jednoduché. Je vyrobený z plastu polypropylén (PP). Momentálně jsem v karanténě (žena má Covid-19) takže se nikam do obchodu nedostanu. Včera mi přišlo z Číny UV lepidlo Kafuter K-303 ale to při teplotě 70°C a vyšší se opět stává tekutým jak jsem se dočetl.
Pak mám toto dvousložkové, jenomže píšou že není vhodné pro lepení PP.
Nyní jsem ale objevil nějaké lepidlo SPECIAL PLASTIK na ťažké plasty, nevidím tam nikde cenu tak snad mě to nezrujnuje.
Kdyby náhodou měl někdo jiný návrh budu jenom rád. Děkuji.
Ještě bych lepení pojistil sroubkem M3-4, nerez, se zapuštěnou hlavou. Zapištěná hlava by byla tam, kde je ten malý kousek se závitem. Na straně, kde se tento plastový šroub povoluje, by byla velkoplošná podložka a 1-2 matice. Tím by se ty dva zlomené díly stáhly k sobě.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 19 2021, 12:44 Předmět:
Rozhodně použij ten nerezový šroub. V nouzi, než se dostaneš ven, tak klidně ocelový nebo mosazný, ale bude korodovat, tak ho brzy vyměň za nerez. Bude to držet ten šroub, lepení to neudrží a je v podstatě zbytečné. A vzhledem k tomu, že je nad tím asi trochu místa, tak nejspíš ani nemusí být šroub zapuštěný. Do spodní části, máš-li závitník, vyřízni pro šroub závit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 19 2021, 13:15 Předmět:
Netiskl bych to, v myčce je moc horko. Ne nadarmo je originál z PP. I když model je k dispozici: https://www.thingiverse.com/thing:3648186
Zkusil bych to sešroubovat, když to nebude OK, tak bych koupil nové rameno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 19 2021, 13:28 Předmět:
Také mě tá možnost napadla jenomže já tiskárnu nemám ani jsem s ní nikdy nedělal a zde v okolí nevím o nikom kdo jí má a byl ochoten mi to udělat, jedině zde na Bastlírně někdo.
Nyní když už jsem uvařil oběd a pojedli jsme, pračka vyprala prádlo a já je pověšel tak se na to koukám a myslím že prozatím s tím šroubkem, podložkami a matičkami by to celkem šlo jednoduše, místa tam je dostatek.
Zaslal: út říjen 19 2021, 13:34 Předmět:
Díru o průměru 2.5 mm vyvrtej osově do závitové části ulomeného šroubu a vyřízni do toho závit M3. Přilož vršek (původní plastovou hlavu) šroubu a přišroubuj ji přes podložku šroubem k tomu ulomenému spodku. Do ničeho jiného nezasahuj, je škoda ničit nepoškozené díly. Celý opravený plastový šroub zašroubuj na původní místo určení a můžeš spustit myčku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaky máš pravdu, jsou tam celkem dost vysoké teploty a za tá léta i ten šroubek z PP vzal za své.
Vidím že nejsem jediný případ komu ten šroubek odešel, také by mohli jej prodávat jako náhradní díl ale to by pro někoho nebylo určitě rentabilné.
Zaslal: út říjen 19 2021, 13:38 Předmět:
Přesně, na náhradních dílech je třeba řádně inkasovat. Na druhou stranu chápu ten opruz s tím, logistika a skladování toho obrovského množství dílů do obrovského sortimentu, co byl a je na trhu, to není žádná legrace. Navíc se toho spoustu nikdy neprodá a naopak problémové díly jsou brzy vyprodané. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 19 2021, 13:39 Předmět:
Jejda, máš pravdu, nyní jsem si uvědomil že kdybych chtěl v tom rameni vyvrtat dírku a pak zespodu dát matičky tak ty bych tam nedostal ani náhodou neboť nejdříve musím nasadit tu otočnou červenou hlavici a tá zakryje ten přístup abych tam dal ty matičky. musím to udělat jak píšeš Ty.
Shanel bych se po nekom kdo ma SLA tiskarnu. Resiny mohu byt teplotne odolnejsi nez filamenty do FDM tiskaren. Pripadne si to zaformuj do silikonu a odlej z pryskyrice v kuchyni, pokud nemas moznost 3D tisku.
Zaslal: út říjen 19 2021, 15:42 Předmět:
No rozhodl jsem se že to nejdříve zkusím opravit. Objednal jsem z Alza.sk lepidlo na zafixování a pak to stáhnu tím šroubkem a matičkami. Mám mosazné šroubky se zapuštěnou hlavou, podložky i matičky, zatím to musí vydržet než seženu nerezové. Okres Čadca je v černé barvě takže do obchodu smí pouze OTP (očkovaní, testovaní a ti co prodělali Covid). Syn dneska byl ve stavebninách a tam je to stejné.
Z té Alzy jsem si to nechal poslat do AlzaBoxu tak zítra ráno od 8h by to už měl mít tam, jediné možné a nejrychlejší řešení které mě napadlo.
vytisknout by to šlo, PP se taky tiskne. Nebo nylon s kevlarem, nebo nylon s uhlíkovým vláknem, možností je mnoho. jen najít vhodný směr vedení vrstev aby to neprasklo. Jsem schopnej tisknout i PEKK a podobný sračky.
