Zaslal: čt prosinec 27 2007, 17:53 Předmět: Pukanie vo vezi Panasonic SA-AK300
Zdravim,mam problem s touto vezou po zapnuti puka v reprakoch.Robi to nepravidelne tak 2 az 3x za minutu a po cca 10 minutach to prestane.
Mozte mi poradit,ze kde by som mal hlaat chybu?Dik
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 18:10 Předmět:
gabel napsal(a):
Proboha kolik věcí jste dnes rozebral naráz - dvě, tři televize, věž Panasonic... S čímpak ještě překvapíte? To pukání v repro můžou dělat studeňáky nebo elyty, jak zdrojové, tak i na výstupech. Je třeba nejprve vyloučit chybu v napájecím zdroji a poté NF sledovačem projít celou cestou zpět. Ty konce jsou dva nezávisle nebo jeden společný (dvojitý)? _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Koncaky su tam dva,robi to lavy a aj pravy kanal.V zdroji som opravil studaky,to nepomohlo.Niekedy sa na displeji objavi F61.V manuali pisu ze to bude chyba v napajani.Skusim vymenit kondiky a dam vediet
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 19:04 Předmět:
Pokud je to závada která se projevuje v obou nezávislých větvích, je třeba ji hledat tam kde mají obě větve ještě cokoliv společného, tedy hlavně ve zdroji. Napájet externím napájecím zdrojem a tím vyloučit chybu vlastního zdroje. Pokud trvá problém, projít sledovačem celou signálovou cestu zpět ke korekcím, přepínačům atd. Prostě vylučovací metodou a hledáním "proti toku" lokalizovat místo kde se to tam bere. Neměl by to být problém... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Elektrolyty v zdroji som vymenil,to nepomohlo,ale vsimol som si,ze ked trochu tuknem na dosku koncaka tak vtedy to puka.Zajtra to vyberiem a pozriem to,lebo je tam uplne super pristup a aj tak mam uz toho dnes dost.2xTV,Autoradio, teraz veza a to som bol este aj s priatelkou na nakupy a stihol som si vymenit aj chladic na aute. javascript:emoticon('')
Laughing
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 21:20 Předmět:
No, tím podezřením na studeňák bys měl příště začít svou investigativní činnost.. Bývají často u těžších součástek, nebo u těch, které jsou přišroubovány k chladiči. A vůbec všude... Pokud je přístroj pájen Pb free, máš na trvalou práci zaděláno.
Ale jinak samozřejmě platí vše, co tu popsal Killroy a jiní. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: so prosinec 29 2007, 11:39 Předmět:
gabel napsal(a):
Problem je vyrieseny,bolo tam dost studakov v koncaku na IO aj tranzistoroch pri chladici.Dik
No a těch několika nových elytů daných do zdroje nelitujte - jenom tomu prospějí. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
