Divný chování PC myši
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 17:00    Předmět: Divný chování PC myši Citovat
PC s W7/32 home. Drátová USB optomyš. Kurzor podle myši jezdí správně.
Pokud ale zde na Bastlírně nebo jiných fórech nastavím kurzor na svislej posuvník zcela vpravo, stisknu levý myšítko, držím a jedu s posuvníkem dolů, občas se najednou začne modře podbarvovat text příspěvků jako kdybych chtěl označit pro kopírování. Potom většinou po uvolnění levýho myšítka začne pojíždet text příspěvků nahoru a dolů a nejde to žádným myšítkem zrušit, jen ESC klávesou. Nebo pokud držím myšítko a jedu nahoru na křížek, tak to schodí prohlížeč. Dělá to Firefox, Edge i IE11. A je to nahodilý, nekdy hustějc než jindy.
Když zkusím myš na jiným PC tak se mi to nepodařilo do tohodle stavu dostat.
Jo a taky jsem si všiml, že když třeba myší a levým myšítkem modře označím text v příspěvku a dám DEL, tak se smaže jen poslední označený znak a modrý označení zůstane.
Co to může být? Blbej myší driver? Blbej driver grafárny? Po čem jiným jít?
Díky
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Vyčisti mikrospínače na tlačítkach a komplet celú myš. To, že na inom PC to funguje, môže byť spôsobené iným nastavením myši v tom PC (rýchlosť reakcií a pod,). Mne sa to tiež dávnejšie stalo. Podobné sa stáva napr. teraz u mojej bezchôstovej myši, keď je slabá batéria.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Asi blbnu mikrospinace. Niekedy to vie robit fakt zaujimave veci...
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to je myší. Teď jsem k tomu PC připojil starodávnou kuličkovou dvoutlačítkovou PS2 myš, snad ještě z dob MS Dosu. A dělá to taky. Přitom na starým PC v dílně maká bez problému. Že by byly obě stejně vadný je asi dost nepravděpodobný.
Ta drátová optomyš, na kterou se ptám, je laserová Gigabyte GM-M6880. Je mi divný, že v snímacím okýnku není vidět žádnej svit. Je to normání?
Bezdrátová Géniuska DX-7100 v okýnku svítí neustále slabě modře a po přejetí prstem svit zesílí, stále bliká.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 22:06    Předmět: Citovat
Tohle mi dělalo na W7 taky - byl nakopnutej Framework a za Boha živýho se odmítal dát i aktualizovat. Nešlo mi kvůli tomu ani doinstalit kupa dalšího softu, vyžadujícího podporu vyšších verzí Frameworku. Možná někdo znalej by dokázal z Widlí odpreparovat všecky vadný soubory toho sráče a nahradit je bezvadnou variantou nebo aspoň donutit Widle, aby ho samy opravily/nahradily, já musel sáhnout po reinstalaci. Po ní všecko zázračně v cajku - upozorňuju, že pokus o "Opravnou instalaci systému Windows" selhal. Přestože komp hlásil "Oprava systému úspěšně dokončena", na chování kompu se nic nezměnilo. Pomohl až opravdu tvrdej reinstal ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 22:11    Předmět: Citovat
já bych ji hukázal...
(jo mimochodem, je to nejlevnější PC komponent tak žádný dlouhý fraky,
červený kontejner a sbohem)
 Velikost:  12.38 kB
 Zobrazeno:  88 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
....Ta drátová optomyš, na kterou se ptám, je laserová Gigabyte GM-M6880. Je mi divný, že v snímacím okýnku není vidět žádnej svit. Je to normání?
U laserový myši ve velký většině ty snímače jedou mimo viditelný spektrum.
ta co píšeš, že svítí, je optická - ne laser
Podobně mi blbla bezdrátová myš (MX1000) ale to bylo tím, že jsem blbě posunul stojánek (s přijímačem) blízko k bezdrátovýmu telefonu.....
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 0:08    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Kono, přemejšlej občas než něco plácneš. Jirka píše, že mu to samý dělá i kuličková krysa z doby skoro ještě kamenný, takže to není krysou, ale nějakým bugem v systému. Je i vysoká pravděpodobnost, že to bez opravy systému bude dělat jakákoliv další myš. Já bych volil minimálně opravnou instalaci Widlí ...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 3:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
Něco buď hardwarově nebo softwarově narušuje komunikaci po usb.
Mně občas zblbne optická myš, usb, W XP, buď přestane svítit a reagovat, nebo se kurzor snaží cpát k pravýmu okraji. Pomůže resetování myši (vytažení a znovuzapojení). Možná to ruší el. polem do nestíněné elektroniky myši, mám tu blízko FM vysílač, nebo od blízkého mobilu.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 5:43    Předmět: Citovat
Něco v systému, podobně mi občas zahapruje touchpad na noťasu, nebo dotyk na tabletu s Windows10.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 6:11    Předmět: Citovat
Neběží tam nějaký soft na pozadí, který jednou za čas zahltí PC? Kdysi mi podobný problém dělala nějaká verze Speedfanu, který při čtení teplotních senzorů vždycky na chvilku blokla sběrnici a tak třeba zabila nahrávání v Premiéře. V Task manageru se to ovšem neobjevilo, špička byla moc krátká.
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Vážení, připomínám, že drátová optomyš je USB a kuličková vykopávka je PS2. Obojí blbne stejně. Jak je to s SW provázaností ovladačů myši v W7 mi známo není.
Zkusím ještě jiný myši abych potvrdil, že to je něco v tý velký bedně.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 13:54    Předmět: Citovat
Kuličkový byly i USB, a optický zase PS/2. A možná existuje i optická s RS232.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 14:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ovladač se skládá ze dvou souborů - jeden je specifický podle připojení (mouhid.sys, sermouse.sys, pro PS2 i8042prt.sys), druhý je obecný ovladač pro myš (mouclass.sys). Je to vidět ve /windows/inf/msmouse.inf Ale pochybuju, že to bude v nich. Spíš bych hledal buď drzý program nebo ještě drzejší tlačítko na myši nebo klávesnici.
dobrman
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 14:33    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
....A možná existuje i optická s RS232.
Jo, ještě někde ji mám zahrabanou, snímač svítil červeně a měla konektor canon 9 pin
Strana 1 z 5
