Zaslal: pá říjen 15 2021, 12:51 Předmět: Sháním přepínač TS121 3 polohy do DPS
Ahoj,
sháním přepínač TS121, 1 paketový pro pájení do desky plošných spojů, který má 3 polohy, kdy mezi kroky je 30 stupňů (toto je důležité, protože budou použity pro panel, který již existuje).
Měl jsem dva, které jsem použil a další, zdá se, se již nedají nikde koupit. Pouze se 60 stupňovými kroky mezi jednotlivými polohami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 15 2021, 13:23 Předmět:
Myslel jsem, že s krokem 30° mezi polohama mám taky, prohráb jsem šuple, ale mám jen s krokem 60°, tak sem ani nebudu dávat fotku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so říjen 16 2021, 21:41 Předmět:
Mám 3 přepínací kontakty,
bohužel 4 polohy a ty čtyři polohy mají úhel natočení mezi první a poslední polohou 90° (takže je-li to možné, tak je to 30° mezi polohami).
Přepínač má 24 nožiček.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 17 2021, 20:14 Předmět:
Hledal jsem, ale bez požadovaného výsledku. Našel jsem ale tyhle (pokud by se někomu hodily):
TS121 21 32/06
TS121 51 31/06
TS211 54 21/12
TS121 51 22/06
TS122 21 16/06
a krabici blíže neidentifikovaných.
