Vlastnosti... Podrobnosti... a keď na to Ven&Dev klikneš, tak to dokonca ide prekopírovať cez Ctrl+C do schránky, takže stačí to sem prilepiť s Ctrl-V, netreba fotiť obrazovku.
Problém u AC97 je v tom, že se ti zobrazí ID AC97 rozhraní a ne už připojený čip. Proto není problém pro AC97 nainstalovat jiný driver než ten správný, wokna ho neodmítnou.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4971 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 15 2021, 0:54 Předmět:
To sa mi ešte nestalo, zatiaľ sa mi takto podarilo nainštalovať všetko. Ono to bolo všetko akože AC97, ale podľa Ven&Dev bolo jedno RealtekHD, druhé VIA, tretie už neviem čo... Ono pokiaľ je už nainštalovaný ovládač, tak to môže v správci zariadení vyzerať ako AC97, ale v skutočnosti podľa ID sa pod tým môže skrývať čokoľvek. Mám tu aj 20 ovládačov, ktoré majú ako popis AC97, ale každý je pre iné Ven&Dev. Potom sa ešte maličko líšia tým subsystem... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: pá říjen 15 2021, 1:54 Předmět:
Odskocil som zo zahrady domov,davam nasledovne: Borci klobuk dole ze ste pomahali.PP mal si prist na tu oberacku,bol by si videl, aka sme my .... Uz to je OK.Musel som pouzit odinstal program iobit odinstal a driver buster myslim aby to bolo OK. Takto som to robil skor ,ked som nepoznal EB. aj vas borcov!!!!tu je neaky zvlastny driver zvuku.WDM je mi znama firma na driver zvuku z instalacii ovladacov zvuku po instalaci win xp-ka.Musim ist zase kurit do rana.
Chvilu to takto islo a chvilu zase nie,tak som hladal dalsi driver na nete.asi dve hodiny.Potom som skusil este raz tento na obr.a uz to ide ako ma furt!!!
Právě, ono se to liší až v subsystému. I z toho obrázku od Tiktaka je vidět, že PCI VEN toho "multimediálního adaptéru" začíná 8086, čili Intel. Jenže to je jen AC97 rozhraní, ale ten vlastní čip samozřejmě od Intelu není. Jenže jsou instalátory, co si zkontrolují jen ty první dvě čtveřice a zbytek ignorují, takže už jsem několikrát místo ADI nainstaloval Realtek a podobně - což se nakonec tady taky stalo. Systém neřve, že je to blbý driver, v klidu to nainstaluje, ale pak to nefunguje U HD Audio už tenhle problém není a možná obecně už to od Visty kontroluje i ten subsystém.
Zaslal: pá říjen 15 2021, 13:17 Předmět:
Stačí si pozrieť neskôr pridané obrázky na predošlej strane a inf súbor z toho ovládača od dell, a hneď vidím že SUBSYS_017A1028 v tom ovládači nieje (je tam 6 iných subsystémov). Takže treba iný ovládač od dell, tento nebol vhodný a nebolo ho treba ani skúšať inštalovať, nedal by sa. Možno v inej verzii ovládača by bol aj ten správny. Keď to už funguje, tak netreba pátrať.
Inak podľa Ved&Dev mi to v mojom archíve našlo snáď 40 ovládačov... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá říjen 15 2021, 14:09 Předmět:
No vida. Stačilo sem dať hneď to Ven&Dev, a našiel by som správny ovládač: R105155.exe. A mohla sa ušetriť kopa času. (stiahnutie je cez odkaz "File Name R105155.EXE (7.4 MB)", potom zaškrtnúť že nie si robot a Continue) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá říjen 15 2021, 17:53 Předmět:
PP,Chces Panasonic Vieta TV-TX-P42G20E.Neviem co mu je,ovladacov mas sesdesiat,tak tam jEDEN SUPNES.pOTOM tv STRELIS,ESTE TI HO MOZNO AJ DONESIEM DOMOV.Do zajtra daj vediet,alebo rnbw ak chce ,aj tomu ho dam.ten sa tiez tu na EB cini.caute
rnbw aj tebe som nukal tento Panasonic TV co PP!Dell PC som nenuikal ani tebe ani PP,doslo tam k omylu sorry rnbw.Chces ho ci nechces,je kul TV,urcite vies o aky ide.Ja ho nevyuzijem,mam styri mensie, ktore potrebujem opravit v zime.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 16 2021, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 15 2021, 20:02 Předmět:
TV nechcem, nemám tu naň miesto, a prekladať sústavne 42" plazmu je ako za trest. Ale opraviť by určite išiel.
Nejakým číslom na bedni sa netreba zdržovať, doska ktorá tam je už môže byť z iného počítača. Je to bežná prax poskladať z niekoľkých PC jeden funkčný, potom číslo na bedni je k úplne inému počítaču, aj keď ten môže vyzerať rovnako. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá říjen 15 2021, 21:06 Předmět:
Tieto Dell doniesli zo švajciarska 10 kusov pred 10 rokmi,lebo ich uz vtedy likvidovali za new!!!Aj mne dali dva,jeden som tiez dal dalej.Mali integrovanu aj externu grafiku tieto 170L-ky.rnbw,ty ho nechces tel TV? PP mohol si ho strelit dalej potom.Nehovorim ze ho nechcem,ale mam uz dost tychto TV ploskáčov neopravenych,kedze cas bude az v zime.Velmi som vahal ci ho zobrat.domov Je to kúl TV.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 16 2021, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so říjen 16 2021, 13:44 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
rnbw chces ho ci nechces ked pp nechce.Dam ho druhym.mamk komu uz.Chcel som dat niekomu z neho čreva aj postu zaplatim ale to by bola skoda ,ho na creva rozobrat.Aj na chalupu vonka ako kino by sa hodil v lete pri gulasi mozno.Na rok uz budete vsetci ockovani proti tej besnote,tak sa asi stretnem u mna.Este stale nahadzujem na chalupe omietky co som do teraz nestihol.Tu je vonku skor 30°C,babie leto.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so říjen 16 2021, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 17 2021, 22:02 Předmět:
Prekrasna pesnicka,krasna baba na pravo. Škoda ze slov .narod je banda hlupakov,este ani teraz nevedia ,kto je pre slov.teraz lepsi!!Nevedia co je sloboda,bordelkraciu si mylia s demokraciou!! Hlupaci sa daju opiť rožkom,tak tomu hovori na slov.Sme na smiech celemu svetu,zopar slusnych ludi proti sialencom ,mafii nic nezmoze.Mne je z toho hlupeho narodu zle.Nikdy sa nespojime pre dobru vec.Dokaze sa iba delit na takych a takych a,,,,,Nemal som to kde dat ,tak som to šupol,sem.Aj cesi pisu svoje ocarovanie ku nej,placu pri tej pesnicke!Skoda by ju bolo zmaznut.Sorry musel som.V cechach aj na slov.je toho ako tato pesnicka malo.
https://www.youtube.com/watch?v=Us12gwez32U
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
