Eternetová zásuvka
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Tomu UTP je úplně jedno jak ho barevně zapojíš. Ale tady jde jen o dohodou a jsou dvě A a B, liší se jen v prohození dvou barev ( u pinů TX a RX). Důležité je aby byly barvy na obou koncích zapojené shodně na
stejných pinech. Ale hlavně: první kroucený dvoudrát byl na pinech 1,2. Druhý 3,6. Třetí 4,5. A čtvrtý 7,8.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Ale vy ma nechapete. prepojovaci kabel zo steny do pc nechajte tak. a teraz sa pytam: ked zapojim zasuvku v stene podla A pojde pc? ked zapojim zasuvku v stene podla B pojde PC?
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Zo zasuvky na stene vedie niekam kabel. Typicky do patch panelu. Zasuvka musi byt zapojena rovnako ako druhy koniec toho kabla.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Čiže mam nejaky svitch ktory mi dal dodavatel. dalej mam moje počítače. teraz otazka 1. ked všetku kabelaž zapojim podla A bude všetko fungovať? druha otazka ked všetku kabelaž zapojim podla B bude všetko fungovať?
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Odpoved na obe otazky je ano.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 20:58    Předmět: Citovat
ok dík
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 4:44    Předmět: Citovat
Kutile zbytečně v tom hledáš vědu. Úplně po lopatě. Představ si že i prodlužovačky na 400V (dříve 380) mají také systém zapojení "A nebo B". První je zapojen L1 černá, L2 hnědá, L3 šedá, N modrá PE zelenožlutá. Druhý L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá, M modrá, PE zelenožlutá. Rozdíl je jen v prohození dvou barev. Zbylé tři jsou u obou stejně. Důležité aby každá prodlužka měla stejně barevně (L1 a L2) zapojenou zásuvku i zástrčku. Tak samo je to UTP, jedno zapojení říká že data TX budou oranžová a RX zelená. Druhý že opačně. Na ostatních barvách je i tady shoda. Ale i tady platí oba konce musí být zapojené stejně. Takže když si vezmeš zkoušečku nějaký pípák tak zjistíš že piny jsou zapojené furt stejně ať je to systém A nebo B jen se liší v barvě vodičů.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 7:16    Předmět: Citovat
Ďakujem zvuk za vysvetlenie. Nikdy som sa nad tým nezamýšlal.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Rôzne farby sú rôzne točené. Teoreticky môžu byť malé odchýlky v prenosovej rýchlosti a v odolnosti voči rušeniu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 13:47    Předmět: Citovat
Asi chápu co tím chtěl básník říct. Ale právě ten oranžový a zelený zkroucený dvoudrát by měl mít garantované zařazení do skupiny CAT 5, CAT6... Modrý a hnědý už asi nemusí. Je pomocný např. pro PoE. Ale nevím zda výrobci UTP tam budou cpát dráty jiných vlastností podle barev. Důležité je hlavně zachovat při zapojení ten zkroucený dvoudrát. Protože tím zakroucením se to chová jako symetrický kabel.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 13:56    Předmět: Citovat
Vsetky droty maju definovane vlastnosti. Pri gagabitovej rychlosti sa pouzivaju vsetky pary.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 14:32    Předmět: Citovat
Všetky káble obsahujú rovnaké farby, ale nie všetky káble su použiteľné na gigabity.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Gigabit potrebuje oficialne kabel aspon CAT5e. V praxi to pri kratkych kabloch funguje bez problemov s CAT5.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 7:34    Předmět: Citovat
A teď trochu jiný dotaz: když místo datové "jednozásuvky" chci zapojit "dvojzásuvku , jaké vodiče kam pro kterou zásuvku mám zapojit?
Zkoušel jsem modulární distributor, ale s ním mi jde pouze levá zdířka, pravá je bez signálu - zřejmě mám asi chybně zapojenou původní jednozásuvku nebo to mám špatně v konektoru nahoře u switche. Nejvíce by mi pomohla malůvka zapojení kabelu u switche a jak to zapojit v dvojzásuvce. Díky a omluva, že lezu do podobného tématu. Embarassed
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2021, 7:56    Předmět: Citovat
Pokud to používáš jen na data tak to lze upravit. U switche necháš u prvního RJ45 zapojený oranžový a zelený pár. Tak samo zapojíš u druhé RJ45 modrý a hnědý. A u dvou zásuvky. První konektor necháš zel. a oran. U druhého zapojíš modř. a hněď. , ale na svorky oran. a zel.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne so říjen 16 2021, 8:01, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
