TPMS
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 10:01    Předmět: TPMS Citovat
Zřejmě mi po pěti a půl roce odchází baterie v čidlech TPMS, nové ventilky stojí kolem tisícovky za kus. Dá se to někde sehnat levněji ? Nebude problém s kompabilitou, pokud to nebude originál.? je to pro Hyundai i30.
Díky.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 10:59    Předmět: Citovat
U jiné značky jsem si koupil jedno náhradní čidlo a vyměnil za čidlo s vybitou baterií. To s vybitou baterií jsem kuchnul a CR2450 vyměnil za novou. Nyní mám připravené další náhradní čidlo a tak to budu dělat dál.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 11:07    Předmět: Citovat
Problem je, ze musis dat gumu dole. Na to musi ist vacsina ludi do pneuservisu. A tie baterie odidu asi takmer sucasne.
Kompatibilita: Je viac roznych systemov. Takze musis kupovat to, co ma uvedenu kompatibilitu s Hyundai.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Uvažuji to prostě nějak resetovat resp. vynulovat, aby čidlo nic nehlásilo,
nějaká cesta přes diagnostiku asi bude.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Pouze jsem gumu sfoukl, dvěma ručními svěrkami jsem ji u ventilku zmáčkl a TPMS čidlo vyměnil. Potom jsem gumu nafoukl kompresorem a kolo namontoval na auto, do půlhodiny to bylo hotové.
První čidlo (mám jich 8x na letních a zimních kolech) odešlo na letních na jaře, kde tři zbývající fungují. Koncem měsíce budu kola přehazovat, tak uvidím, jak na tom budou ty zimní.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 17:50    Předmět: Citovat
U nových aut již tato čidla nejsou, tlak v pneu je snímán na jiném principu -nějak z otáček kol.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 17:56    Předmět: Citovat
To je iba v najlacnejsich autach, pretoze ma na to vyrobca nulove naklady.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 18:10    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Normálně nepřímou metodou ozubeným kroužkem v ložisku kola, snímání otáček je nutný pro funkci ABS - pokud se jedno kolo začne výrazně odlišovat od ostatních, protože vinou úniku náplně se mu zmenšil obvod (doslova splaskla guma), vyběhne na palubku hláška o poklesu tlaku. TMPS měří tlak přímo, tlakovým čidlem s bezdrátovým přenosem z ventilku do systému kcháru. Ta nepřímá metoda si během prvních metrů rozjezdu po každým startu nakalibruje frekvence z jednotlivejch kol a pak hlídá změnu otáček nesouvisející s natočením volantu (aby to neřvalo v každý zákrutě, kdy vnější kolo vinou delší dráhy nabere vyšší točky)...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 18:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je fakt, třeba můj sporťák Audi je typická lidovka Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Dali to tam z Fabie, rovnako ako prepinac svetiel Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Jo VW původně ty vypínače světel dělal pro tanky, ale udělali toho hodně na sklad a byla škoda to vyhodit. Laughing
Edit: jinak ano je to levná ojebávka od VW group a možná pár jiných výrobců aby splnili nařízení EU.
Internet - metla lidstva
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 7:11    Předmět: Citovat
TPMS jak se píše výše je přímé a nepřímé. Ten hyundai má přímé měření pomocí senzoru v kole a jiná cesta než výměna čidla nebude. Protože systém TPMS je ze zákona povinný tak výrobci vozidel neumožňují jeho dodatečnou odinstalaci. Leda vyndat přístrojovku a odpájet led diodu.
TPMS senzor můžeš použít i univerzální ale musí se naprogramovat. K tomu slouží zpravidla bezdrátový programátor který danému čidlu řekne jakým způsobem má komunikovat a zapíše do něj ID kod. Následně je většinou potřeba znovu nahrát ID kody do ŘJ což ten samý programovací nástroj taky umí. Pozor pokud by sis koupil senzor z druhé ruky tak musí být ze stejného vozidla a stejné generace, mezigeneračně je časté že je jiný typ komunikace a čidlo nebude na tvém voze fungovat. U nás umíme naprogramovat čidla značky Huf, alcar, cub, pokud příjde zákazník s tím, že si koupil nějaké čidlo, a je to značka ke které nemáme programátor tak má smůlu musí sehnat někoho kdo mu čidlo naprogramuje. Ze stránek alcar lze tuším objednat čidlo již naprogramované. Popřípadě čidlo originál ale to je u Hyundai dost peněz. Ty univerzály se pohybujou okolo 1000,-/kus pro zákazníka.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 11:12    Předmět: Citovat
To přímé měření je hrozně výhodné Rolling Eyes . Jo, ale jen pro servisy... Laughing Jinak je to vopruz.
josef_novak
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Kdes na to přišel?
Pokud je auto vybaveno přímým měřením a na displeji vidím tlaky v jednotlivých kolech, tak o nich mám přehled, hned jak si sednu za volant a nemusím běhat s tlakoměrem kolem auta. Navíc se podle toho dá i foukat, takže přifouknu kolik potřebuji. Většina benzínek nemá funkční tlakoměr, což znamená na střídačku měřit a odfukovat.
Nevím, jak Hyundai dnes, ale starší ročníky měly také přímé měření, jenže tlaky nebyly nikde zobrazeny.
fredis
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2021, 13:59    Předmět: Citovat
No to je pravda. Od těch kol je při tom dofukování na ten displej úžasně dobře vidět... Laughing Laughing Laughing
