Eternetová zásuvka
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 9:45    Předmět: Eternetová zásuvka Citovat
Ahote.
Podla akého štandardu má byť zapojená klsická eternetová zásuvka na stene do ktorej sa pripojí PC? Má byť podľa EIA568A alebo EIA568B?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 9:46    Předmět: Citovat
To je jedno, hlavně ideálně v celé budově stejně.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Častěji jde vidět T568B.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 10:46    Předmět: Citovat
To je zaujímavé. ja som si totiž myslel že podľa A
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 10:48    Předmět: Citovat
A jsem viděl snad jen jednou, já dělám vždy B. Ale hlavně proto, že mě to tak kdysi naučili, nepátral jsem po důvodech.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Údajně A je vžité v USA a Evropě B.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 11:03    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Stačí se podívat na originál kabely. A přes čirou RJ45 uvidíš že "vyhrává" zapojení B Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 13:00    Předmět: Citovat
jaký je důvod že jsou 2 standardy zapojení? Jsou asi vzájemně kompatibilní ne?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 13:02    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Ne, na obou koncích musíš mít stejné zapojení.
sr71
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Jj, tomu rozumím že jeden kabel musí být na obou koncích zapojen stejně, myslel jsem kompatibilitu verze kabelu A a B v jedné síti například. Ale uniká mě důvod 2 oficiálních variant.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 13:19    Předmět: Citovat
No co se týče funkce tak jsou úplně stejné.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 13:59    Předmět: Citovat
a ako mám zapojenú sieťovú kartu v PC? Podla mna zasuvka v stene musi byt zapojena tak, ako zariadenie ktore sa do nej pripaja. Nie je to tak?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 14:00    Předmět: Citovat
Taky máme celou firmu zapojenou jako B.
PF
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 14:09    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
U síťové karty PC máš konektor zapájený v plošném spojí. Tam žádné barevné značení neřešíš. Shocked
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Ked mas kabel na oboch koncoch T568B, tak sa sprava rovnako ako keby mal na oboch koncoch T568A. Rovnako to plati aj pre zasuvky na stene - v zasuvke aj v patch paneli musi byt zapojanie rovnake.
Ked urobis kabel, ktory ma na jednom konci T568A a na druhom konci T568B, je to krizeny kabel, ktory sa pouziva na priame prepojenie dvoch switchov alebo dvoch PC. Je to ale potrebne len pre starsie zariadenia, ktore nemaju autodetekciu kabla.
