Čo je to za model tento Asus.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 7:32    Předmět: Citovat
Stačí hledat použitý software na Slovensku, v Česku to tedy vyjde laciněji, ale zase převod přes hranice...
Např.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 10:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sice to chodi, ale cast pamate nedokazes pouzit (prekryva ju namapovana pamat grafickej karty a MMIO adresy roznych zariadeni).
Přesně tak. U jednoho miniPC s novějším Atomem si to sežralo asi 1,5GB, takže pro systém zbylo 2,5GB. To už je pak lepší tam nainstalovat 64b verzi. U starších strojů, kde si to namapovalo max 0,5GB to problém není.
Jinak Win10 jde stáhnout a nainstalovat i bez SN. Na vyzkoušení desky ideální věc, když to chodí, SN se dodá.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 10:41    Předmět: Citovat
model je to MAA78-VM.Graficka je Gforce GT240.
Ten win 10 za 36€ co znamena toto 32/64 bit,ze su tam obe verzie alebo ze je pouzitelny na 32 a 64 bit.verziu?Z tej instalacky co kupim ,mozem dat len do jedneho PC?Tak ktora je teda pre mna lepčia podla modelu PC?Jeden pise 32 druhy 64 bit,a z toho uz neviem ja co
.Pri skusani instalacii staci mat v PC DVD a HDD lebo disketu neviem najst.Z netu by s tou 10-kou nemal byt tiez problem.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Instalačka obsahuje obě verze (32 a 64 bit), současně použít smíš jen jednu.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Pokud nezpracováváš hodně fotek nebo neděláš s videem, 32-bit verze a 4GByte RAM stačí na "takové to domácí žvýkání". Jak ale začneš dělat cokoliv co vyžaduje vysokej výpočetní výkon, musíš dovalit aspoň 8, líp 16 a nejlíp aspoň 32GByte rychlejch RAM pamětí a zapojit je aspoň jako dual channel a nainstalit si 64-bitovou verzi. Je to o tom, že 32-bit neumí používat víc, jak zhruba 3,7GByte RAMky a když dáš na mámoprkno víc, prostě je nevyužiješ - ale 64b verze si na nich bude chrochtat ...
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Nejdřív si stáhni z téhle stránky instalačku:
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10
Ta stránka je jiná podle toho, z jakého OS se k ní přihlásíš. Při přihlášení z XP ti rovnou nabídne stáhnout ISO, při přihlášení z Win7 a výš musíš stáhnout nástroj pro vytvoření média, ten spustit a s ním to ISO stáhnout. Pokud si zvolíš instalačku pro 32+64 bit v jednom, nevejde se na klasické jednovrstvé DVD, potřebuješ DVD9. Vypal si instalačky na DVD, boot z flash je u těhle starých desek nejistý. Nainstaluj, přitom zaklikni, že nemáš SN. Bude to normálně fungovat, jen řvát, že Windows nejsou aktivované. Takhle si můžeš vyzkoušet obě verze, 32/64 bitů. Až ti to bude chodit, kup si licenci - fakticky jen SN. SN se následně sváže s deskou a nejde jednoduše použít s jinou.
Jinak Win10 budou na klasickém disku dlouho bootovat, ale pak už poběží vcelku normálně.
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 23:53    Předmět: Citovat
S tým USB kľúčom by to malo ísť, aj staršie dosky vedia bootovať z USB. Mám tu jednoduchý návod na vytvorenie bootovacieho USB kľúča, treba aspoň 8 GB (stačí 6 ale také USB som ešte nevidel).
V skratke: stiahni ISO Win10, použi program Rufus 3.13 (je pre Windows 7 a novšie, nejde pod XP) (verzia 3.14 má chybu, tá nejde), v ňom nastaviť:
Image option: Standard Windows installation
Partition scheme: GPT
Target system: UEFI (non CSM)
File system: NTFS
Pred inštaláciou z USB treba vypnúť Secure boot (iba na nových doskách), inak vraj nespustí.
Pokiaľ doska vôbec nebootuje z USB, je tu krkolomnejšia možnosť, a síce nainštalovať Windows 7 a inštaláciu spustiť z USB pod ňou. To už je ľahšie napáliť to dvojvrstvové DVD.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 3:07    Předmět: Citovat
Pred asi polrokom som s USB nainstaloval do jedneho NTB kde nefungovala DVD mechanika XP-SP3 .Nabutovalo asi na druhykrat.Tiez som to robil prvykrat vtedy.Nechcite odomna, aby som vedel zo softwae co vy, ked nato nemam cas sa ucit. Aj vy ste pomaly,postupne do toho hupli.DVD neviem napalit ja.Som hore lebo kurim vo folii ,kde mame vela papriky este a mrzne.Tiez som musel zakryval na hroby kvety.Win 8.1 mam v notase doma,len cas aby mal.Dik,majte strpenioe so mnou ,ak chcete mi pomoct.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 7:59    Předmět: Citovat
PolPot napsal(a):
USB klíč
Nepotřebuje program, Microsoft má na stránkách nástroj, který tu instalační flash vyrobí taky. Media Creation Tool se to jmenuje. Jen to teda (asi) nepůjde spustit v XP.
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Přesně tak. Pod Win7 a výš to stejně jiné stažení než přes ten nástroj ani nenabízí, takže se spustí a zvolí se vytvořit instalační flash disk. Toť vše, jiný SW není třeba.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Poradte s pripojenim kablov,neboli v PC.dik
xcs diky!!! discetu ani nepo! Pomohol si mi,az teraz budem mat trochu cas na tento stolny PC
 Velikost:  103.2 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 26 2021, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Disketu to podle obrázku nemá. Starý HDD (IDE) připojíš do toho PRI IDE. SATA můžeš připojit v podstatě libovolně. Bývá zvykem dávat na SATA1 systémový disk, vypalovačku kamkoliv, ale je to jen zvyk. LPT je konektor na starou tiskárnu. Když nevíš, tak ho nepotřebuješ, stejně bys musel mít kabel s koncovkou.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Sused mi dal PC s MB MS8137C ver:2 .Moze na tejto doske s CPU socket 462 AMD Athlon/ to viem z popisu dosky/ ist Win 7? Ze je v PC XP aj Win 7 ultimate.To som nestihol pozriet ako tam mozu ist dva OS.Ram tam je iba 250 Gb 1X.V navode je napisane, ze moze byt RAM az 4Gb. Nechcem zakladat dalsie vlakno,tak som to supol sem.dik
PříspěvekZaslal: so říjen 30 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Dva OS tam klidně běžet můžou, třeba i 4, to je dáno jen způsobem instalace. Ale je to tak beznadějně zastaralý kus, že Win7 se na tom sotva budou plazit a to i když přidáš paměť. To ta předchozí deska je o mnoho lepší.
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 13:24    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
1.Takový HW patří do sběrného dvora.
2.Měl tam skončit dávno,tak min. 10 let.
3.Athlon a ostatní jednojádra nejsou dnes použitelné vůbec na nic a rozhodně ne na internet.
4.256 MB je nepoužitelné i na W7,max XP...Navíc to asi bude SD RAM,blbě sehnatelné moduly RAM.Max v bazaru...
Pokud to bylo myšleno jako HDD s 25 GB HDD bude to stará pomalá šunka možná ještě na PATA.
