Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: st říjen 13 2021, 8:19 Předmět:
Verd som to dvojklikom otvoril ten Setup.exe.Vyskocili tie zlozky ako na prvom obrazku prvej strane,ale tam uz som nevedel ci este treba na nieco s tych zloziek kliknut.rnbw pozri co tam je ,mal som este na nieco kliknut z toho okna,neviem na ktore,nic tam take nebolo coby som vedel ze treba !
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st říjen 13 2021, 8:27 Předmět:
Vždyť ti to psalo "Install Now", tak jsi na to měl kliknout a pak jen "Next" případně "Yes". Pak restart a bude to. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 13 2021, 8:34 Předmět:
"Install Now" z toho okna Opery mu takmer urcite fungovat nebude. Tu sracku vyrobil kedysi nejaky pablb len pre MSIE.
V tom prvom okne treba najst SETUP a spustit.
Ano tak som robil,len vypisalo chybu asi 5001.Idem to este raz skusit ,viac az vecer.Vsetko som vymazal aj docastne subory ziadalo odstranit,restartol som,ale ani dalsi krat nepo!!!
Naco tu kliknut?S tym mohol byt problem,tu som mozno zle zvolil,teda co oznacit dik
...............................idem to prve okno otvorit rnbw,dik
rnbw v tom prvom okne Migrate nic nieje na instalaciu.Viac ah vecer ,dik pani zatial
Zaslal: st říjen 13 2021, 10:47 Předmět:
Dve moznosti odmietlo ,neviem presne ktore uz,myslim ze az poslednu No to all zobralo.Problem bol aj tak.Uz som na chalupe tak s Dellom nic nemozem.Tu na chalupe mam dell Optiplex GX240 a tam je iny driver na zvuk,ale na konci ma AC97.Intel 82801BA BAM AC97.
AC97 bylo tehdy obecné rozhraní pro levné zvukovky, čipy k tomu dodávalo víc firem - Realtek, ADI, VIA a další. Pokud nechceš přímo na desce hledat, co tam je za čip, tak musíš nainstalovat driver od výrobce PC přímo pro danou značku a typ. AC97 samotné nic neznamená.
Zaslal: st říjen 13 2021, 20:43 Předmět:
ved to stahujem od Dellu este si pyta aj Sevice Tag cislo!!Az po odoslani Serv.Tagu sa zobrazia drivery!!
Borci ,pri odinstalovani toho Realteku ac 97 z Pridat alebo odobrat programy hadze tieto hlasky.stale dookola aj ked vypraznim docasne subory,vsetko ostane.Co s tym?Asi uz len Iobit uninstalerom ak este existuje alebo mate lepsi,to precistit,nie?
Bez tohoto odinstalovania AC97 sa nic nepodari nainstalovat,nie?
Pokazdom (pokuse)odinstalovani Realteka ac97 z pridat alebo odobrat programi sa mi dostanu tieto sracky do docasnych suborov,posl.obr.Vymazem ich a znovu po pokuse odibnstalovat Ac97 su tam!!
Zaslal: st říjen 13 2021, 21:12 Předmět:
Uz som to tak robil x-krat.ako si napisal,ale no-no-no!!!Bez odinstalu toho Ac97 urcirte to nepojde bracho.Aky program na to existuje ak uz neni ten iobit uninstaler,ktorym som uz taketo programy co sa drzali zubami nechtami odinstaloval.Pokazdom pokuse sa tieto zlozky objavili v docasnych suboroch.Ak som ich nevymazal tak po dalsom pokuse instalovat driver sa pridali do docasnych suborov este raz,a esteaz,a esteraz.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 13 2021, 21:19 Předmět:
XP je SP2 alebo SP3? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st říjen 13 2021, 21:44 Předmět:
Ako by som to riešil ja:
Najprv by som odstránil tú kusnutú inštalačku ručne:
v registroch by som v HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
našiel Realtek AC97, a pozrel si ktorý súbor a odkiaľ to spúšťa pri pokuse o odinštalovanie. Potom by som zmazal ten súbor a aj bordel okolo (iba .inf súbor by som skopíroval), tiež by som zmazal túto vetvu v registroch. Podľa .inf súboru by som našiel v priečinku windows/inf rovnaký súbor (má ale iné meno, hľadal by som podľa veľkosti, následne pozrel obsah) a tiež ho zmazal. Potom by som cez správcu zariadení odstránil AC97. Úspech sa pozná podľa toho, že po reštarte nebude AC97 ale windows nájde nové zariadenie ktoré nebude poznať. Pokiaľ ho bude poznať a nainštaluje zasa AC97, tak sme zmazali nesprávny .inf súbor.
Takže mám odinštalované, teraz k inštalácii. V prvom rade potrebujem vedieť čo hľadám. Pri WinXP SP3 stačí pozrieť cez správcu zariadení vlastnosti onoho neznámeho zariadenia, na karte Podrobnosti pozrieť identifikáciu hardvéru. Zaujíma ma iba časť reťazca VEN_1111&DEV_1111 (namiesto jednotiek bude niečo iné). Toto stačí dať do vyhľadávača a nájde sa vhodný ovládač. Tiež tu mám peknú zbierku ovládačov, v ktorých by sa možno našiel aj ten potrebný. Pokiaľ ich mám viac, porovnám aj časť SUBSYS a ktorý sa najviac podobá, ten skúsim. Pokiaľ sa jedná o staršie XP alebo Win98 ktorý nezobrazuje VEN & DEV, mám program SIW, ktorý vypíše informácie o PCI zariadeniach, tam sa to dá pekne vidieť.
Takto by som to urobil ja. Nemám ale ani najmenšie tušenie ako by to urobil tiktak. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Musí to jít i natvrdo. Někam rozbalit ten driver od výrobce. Pokud v něm uvidíš soubor něco.inf, tak prostě ve správci zařízení dám updatovat driver, zvolit umístění a ukázat na tu složku s něco.inf
Strana 2 z 4
