Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 28823 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út říjen 12 2021, 12:48 Předmět:
Těch "emdéáček" 2010 a 2020 běhaly sta a tisíce v B-113, B-115, CM-130 a dalších, tuším byly i v NZC-431. Sice Sinclair bude držkovat, že to byl nejvyměňovanější integráč na světě, ale pokud ho někdo nešťavil na hranici katalogovejch hodnot, šel poslouchat a v podstatě to byl první opravdu výkonnej šváb pro nf aplikace, takže se o něj zajímalo dost lidí. Bohužel, Tesla nezvládla jeho opajc tak, jako se jí to povidlo u jinejch švábů i přes to, že od žabožroutů měli nabídku na plnohodnotnou licenci k výrobě a tím i záruku obdržení kompletní dokumentace - prostě NĚKDO NAHOŘE tenkrát rozhodnul, že se licence nekoupí a šváb se jednoduše reverzním inženýringem opajcuje, jako předtím spousta dalších. No a mančaft, kterej měl opajc učuniti skutečností nedokázal plně obšlehnout právě obvod ochrany koncovejch trandů před nadproudem a přehřátím, "cosi" tam "zjednodušili" a výsledkem byl šváb, kterej sice chodilv laborce, ale kterej v praxi nebyl schopnej využít plnýho rozsahu povolenejch katalogovejch hodnot, protože právě tam a tehdá ten obvod ochrany koncovejch trandů selhával a nechával je odlítávat do křemíkovýho nebe ... Přitom stačilo (jak už tady i jinde miliónkrát padlo) snížit napájecí napětí pro koncáky o 2-3V pod katalogový maximum a výsledkem byl relativně kvalitní a poměrně spolehlivej konec, kterej překonala až jiným členem RVHP zvládnutá výroba dalšího obšlehu od SGS-ATES - tentokrát pokročilejšího typu TDA2030 v podobě dederónský varianty A2030D, kterej se na rozdíl od tesláckejch MDA2010/2020 soudruhům z NDR podařil opravdu tak, že na sobě nechal dříví štípat i na hraně katalogovejch hodnot ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5094 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út říjen 12 2021, 14:30 Předmět:
S tím napětím máš Karle pravdu. V katalogu z r. 83 má uvedeno max. 20V, ale později už tu hodnotu snížili a i v katalogu uváděli jen 18V. Mě ty první ze stavebnice z Tesly v Pardubicích odešly taky . Naštěstí mě pomohl známý, který v té době v Tesle Rožnov dělal a měl k nim přístup. Jinak stály tuším 250,- jeden.. Do zdroje jsme doplnili tyristorovou pojistku nastavenou na 18V a zesilovač trápili na maximum do R zátěže při 1 kHz. Odpory topily jak prase, MDA si zpívaly jak tyristory v šalině, ale nic neodešlo. Ještě ho na chalupě mám odložený. Takže za mě až tak špatné nebyly. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Když už jsme u toho A2030. Povedl se dederonům také klon TDA2005 jako A2005V. A Tesla měla na sklonku svého života v katalogu MDA2005, ale ten jsem v žádné spotřebce neviděl. Nebo někde byl?
Zaslal: út říjen 12 2021, 16:07 Předmět:
Pokud vím, MDA2005 byly plánovaný koncáky do stereofonních "colorek" tzv. "monitor look" = s malýma reprákama umístěnýma na přední straně dole pod obrazovkou po stranách ovládacího panýlku. _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Použit byl v monofonním autorádiu 2117B, které asi nebylo moc rozšířené. Samotných IO taky zřejmě nebylo vyrobeno mnoho, nepamatuji si je u žádného prodejce.
Fyzicky jsem narazil na 3 ks na bastldesce- jednalo se pravděpodobně o pokus o 3f střídač. Do té doby jsem netušil, že Tesla tento IO vůbec vyráběla.
Právě že bych ho čekal v tom autorádiu. Ale žádné takové produkce TESLA jsem neopravoval. Už jen proto že ve své době kdy byla oprava autorádií moje obživa tak těch TDA 2005 nebo jejich "horší" verze TDA 2004 a nejhorší korejský klon DBL1032 vyměnil několik set ks.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne út říjen 12 2021, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 12 2021, 19:12 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
K oprávněnosti dávat v roce 1990 do výroby a prodeje autorádio v provedení jako 2117B se nehodlám vyjadřovat, na adresu "bačov z Prešporka" už toho bylo myslím řečeno dost a výživnýho. Ale o dostupnosti MDA2005 na trhu se zmíním - já je kupoval naprosto na volno v prodejně součástek v sousedním Údolí Opic, měl je tam jak tehdá čerstvě zřízenej "KATE-Servis" na Příkopech (neplést s dolní částí Václaváku, zde jde o ulici v Údolí Opic), tak zprivatizovanej Elektron v bejvalý prodejně sportovních potřeb v uličce hned pod náměstím. Bohužel se nikde nepsalo o jejich citlivosti na co nejnižší imprdelanci napájecího přívodu, takže moje první pokusy se sice správnou, ale jen provizorníma tenkýma přívodama napájenou deskou skončily neslavně - sčudnutím obou švábů, protože jsem na nich měl jen malej chladič z jednoho kusu plechu (ne taženej profil) a když jsem je zapnul, tak se rozkmitaly i přes kompenzační kondíky podle datasheetu umístěný prakticky hned u futrálu právě vinou velkýho odporu zdroje a vyhořely mi. Příčinu jsem odhalil až asi po roce, když se mi dostal do ruky malej zes neznámýho autora, kde odešel potenciometr - a v něm byly taky MDA2005 v můstku, ale napájený od zdroje drátem tlustým jak sloní noha. Takže jsem nelenil, zajel koupit nový tédéáčka i pro sebe a ejhle, s tlustodrátovým přívodem se i můj zesík s nima rozhejbal a přestal dělat neplechu ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2998 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 15 2021, 18:12 Předmět:
K MDA2010 a MDA2020: Nikdy som nemal s nimi problém, 5 postavených ZETAWATOV, v B115 som ich nemenil tiež. Ak bol zdroj navrhnutý O.K., tak aj MDA fungovali O.K. Mimochodom, asi nik z Vás nevie, že MDA2010 sa používali aj vo frekvenčných meničoch, kde budili paralerný hárem SU169 a tam tiež s nimi nebol problém.... Bol to 3kW tranzistorový frekv. menič 3x220V 5 - 120Hz MLKJ101... Samozrejme, veľkosťou to bol taký menší Sputník, ale v tedy ani Danfoss na tom nebol oveľa lepšie, len mal trojnásobok výkonu....
Zaslal: pá říjen 15 2021, 19:19 Předmět:
Tak vony nejenom TDA2010/2020, ale i 2030 a další byly v principu navrhovaný jako výkonovej operák, takže i tak normálně fungovaly a fungujou ... _________________ ...nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 315 Bydliště: Trenčín
Zaslal: so říjen 16 2021, 9:32 Předmět:
Teď jsem měl na stole k repasi B113 s MDA2020 napájenou nesymetricky - což je u B113 standard. Což ale standard není je to, že magnetofon měl fabricky dodělaný nastavitelný stabilizátor napětí s KU611 a KD606. Nastavený to je na 36V.
Strana 3 z 4
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
