Tranzistor BC 337 jako spínač čtyř modrých Led diod
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 0:35    Předmět: Citovat
No, tak si to zkus představit v sitjuejšn, kdy ke každý bluéé LEDce zapojíš do série odpor v řádu 10Ω. Dynamickej odpor bluéé LED je katalogová hodnota nebo se dá vyčíst z grafu. Ale zcela tutově nebude jeho chára lineární a hlavně ne kus od kusu LED shodná, takže i když budou "z jedný krabice", nějaká odchylka mezi nima bude. Když budu přízemní a přisoudím těm LEDkám při daným Unap a If proudy odlišný o +/- 1mA, kolik to bude % ??? A pak si to spočítej s přidaným odporem 10R - o kolik % se ty samý diody budou lišit v proudu ...?
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 0:39    Předmět: Citovat
Zase bych to tak nehrotil, měl jsem tu vánoční řetízek na dvě CR2032, kde bylo na smaltovaných drátkách asi 10 ledek paralelně a žádné harakiri se nekonalo.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 5:54    Předmět: Citovat
Fajn, srovnej interní imprdelanci těch 2x CR2032 versus interní imprdelanci 2x (nebo 3x) AA a pak se můžem bavit ... To je jako srovnávat z hlediska maximálního proudu uhlo-zinko-burelovej LeClanchéův článek a plně nabitý sintrovaný NiCd akučko ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 6:20    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
A byly to modré LEDky jak chce autor? Zjišťuji že modré diody jsou mnohdy totální šmejd. Mají u stejného typu velké rozdíly parametrů, některé životnost jen několik měsíců. A perlička na závěr. Potřeboval sem naletovat přívody na modré LEDky a dát tam smršťovací bužírku. Bužírku jsem vždy smršťoval horkovzdušným fénem. Tady stačilo 2 sec. A 2/3 modrých šmejdů to nepřežilo Embarassed
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Zbytečně to komplikujete. Pokud má některá ledka odejít, protože je úplně mimo, tak odejde i s odporama zvlášť. Moc písmenek kolem jedné věci, co se stejně vyhodí.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Spíš než o odejití se jedná o vyrovnanější jas, obzvlášť když jsou všecky vedle sebe a prosvicujou jeden "světlovodnej" předmět.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 17:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to je snad jedno, nee, pořád jsou ledky paralelně, ať je napájíš, čím chceš. Možná tam byl i nějaký malý rezistor, to už nevím.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 19:41    Předmět: Citovat
No jestli si to myslíš ... já ti to vyvracet nebudu, jen ti doporučím ZKUS SI TO...
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Nemusím to zkoušet, už to za mě zkusil číňan a fakt to svítí všechno stejně.
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2021, 21:00    Předmět: Citovat
No tak jestli kombinace 4x bluéé paralelně a 2x CR2032 v sérii svítí stejně jako 4x bluéé paralelně a 2x AA sériově, tak i to o ledasčems vypovídá ...
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2021, 6:52    Předmět: Citovat
O napájení se nebavím, jen říkám, že u paralelně řazených ledek nejsou žádné odpory a nevadí to ničemu. On tam ty odpory taky nenacpe, když to má zalitý v plastu, tak nevím, co tu furt meleš o tužkovkách.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 15:42    Předmět: Citovat
A taky označení toto tranzistoru mohl být přesnější BC337-25 nebo BC337-40 já jsem poslal jednoho známého do krámu aby koupil a nekoupil nic protože nevěděl jaký jestli 25, nebo 40 přitom tam měli oba díky
Poz. vidím ze se tady diskutuje jaké baterky tam jsou dvě tužkové baterky
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 16:04    Předmět: Citovat
To poslední dvojčíslí je jen upřesnění třídicí skupiny podle maximálního závěrnýho napětí, pro baterkový použití vyhoví jakejkoliv podtyp.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 16:47    Předmět: Citovat
poslední dvojčíslí odkazuje na proudový zesilovací činitel
 Velikost:  71.23 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Toľko zbytočných rečí okolo ničoho. Veď skús a uvidíš. A to sme sa ešte nedostali k najpodstatnejšej otázke, či to má byť spínané svetlom Idea alebo tmou Šlajdr .
Strana 2 z 4
