Číňan dodá... https://www.aliexpress.com/item/1005003120014081.html a šváb je izolovanej, tudíž úprava chlazení taky nebude nijak složitá. Lepší, než se motat s trafem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: ne září 26 2021, 7:50 Předmět:
Tak som sa odmotávaniu z trafa vyhol. Kolega vravel že si z trafa odmotá sám. Teraz keď už má lokalizovaný zdroj závady, tak ide pokračovať v bastlení na vlastnú päsť. Tým pádom kapitola Zetawattu pre mňa končí.
Ďakujem zúčastneným za rady. Priznávam, nečakal som že aj tých 39 V je na TDAčko moc.
To môže šlahnúť ten toroid rovno do zberu som zvedavý ako bude odmotávať to spodné vynutie..
Dá sa jednoduchšie znížiť napetie o 1,4 alebo 2,1V..
Ja som tak upravil Proximu lebo pri 230V v sieti odchádzali MBAčká
A vôbec netreba pridávať ďalšie trafko stačí pridať zopár diód do alebo za usmernovač
Zaslal: ne říjen 10 2021, 18:04 Předmět:
Tak malá aktualizácia. Kolega mi poskytol druhý toroid, z ktorého odmotal pár závitov. Po usmernení má na každej vetve 15,4 V. Navrhol som mu zdroj obohatený o dva 18V transily + poistky (ak by prepätie trvalo dlhšie, tak nech to neodnesú transily). V schéme to zakreslené neni, ale dodatočne som mu poradil, aby k tým veľkým (myslím 4700 µF) kondenzátorom dal malé keramiky 100 nF.
Cez týždeň mi dodal vyrobený zdroj s upraveným trafom. Dnes som to skúsil pripojiť k zosilovaču. Predtým samozrejme po ňom skontroloval, či to má podľa schémy. Pokrok tam je. Integráče to prežili. Lenže v momente ako som pridal hlasitosť (pôvodne som mal hlasitosť na minime), tak sa zosilovač rozkmital. Proste také to silné "prdenie". Okamžite som to vyrval zo zásuvky. Mal som strach o bedne ARS 1034.
Keď bedne odpojím a repro výstup pripojím na osciloskop, tak nič nekmitá. Čiže evidentne to kmitá až keď je tam patričná záťaž.
Za ďalšie, podľa všetkého kmitá zdroj. Keď bol zosilovač na laboratórnom zdroji TESLA BS525, tak nič nekmitalo a to som hral asi hodinu na vyššie spomínaných ARS 1034.
Otázka, čo môže kmitať a ako tomu predísť? Mňa ešte napadá zablokovať 10 nF kondenzátormi diody v mostíku? Teoreticky by som mohol zablokovať aj TDAčka, ale tam problém nebude. Na regulovateľnom zdroji nekmitali.
A ešte otázka, ako by sa dalo overiť či zosilovač kmitá bez toho aby som odprášil bedne? Stačilo by na výstup pripojiť odporový drôt 4-5Ω?
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 420 Bydliště: Trenčín
Zaslal: ne říjen 10 2021, 18:57 Předmět:
A sme si istí, že tie ARS1034 sú OK? Že tam žiadny kond nie je v skrate? Napr. ten, čo je paralelne s basákom? To sa mi totiž hlavne u krabicákov stáva pravidelne.
Zaslal: ne říjen 10 2021, 18:59 Předmět:
Tie ARS hrávajú pravidelne na zosilovači AZS223. Nikdy som nič nepozoroval. A mimochodom, ako som už písal, keď bol ten Zetawatt spolu s týmito ARS pripojený na regulovateľnom zdroji, tak bolo všetko OK. Chybu v ARS by som nehľadal.
Zaslal: ne říjen 10 2021, 19:06 Předmět:
Ja neviem...mal som doma 20ks mgf B115 a tam je len jednoduchý zdroj s trafom 2x12V/3A, ja sám som v mladosti postavil Zetawatt, kde som tie šváby napájal z trafa z telky Tesla Pluto (2x15,5V) a nikdy som žiadny problém nemal. Lietali len v B113, kde boli napájané nesymetrikou...takže tu bude problém niekde inde, než v zdroji.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7938 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 11 2021, 12:50 Předmět:
Pravděpodobně na ground šíně díky úbytku napětí při zátěži vzniká někde kladná zpětná vazba. Blokovat jak kapacitou tak keramikou. A hlavně! GND body propojit brutálním drátem a nebo přípojné body přemístit např z DPS na elyt ap. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 12 2021, 6:27 Předmět:
O co, že bys tohleto autorovi jeho konstrukce, ing. Josefovi Zigmundovi CSc., neřek sám osobně do ksichtu? Uvědom si, v jaký době vznikaly ty obvody použitý do něj a kdy se dostaly na socialistickej trh - a kolik ve svý době taky stály. Takže i když ten zesík plnil normu Hi-Fi doslova a do písmene jen s odřenou prdelí, tak to byl (pokud teda zrovna nekmital jak blázen) vlastně první plně integrovanej výkonovej zešilovač na našem území, kterej se dal ze součástek československý produkce postavit - protože ani dřívější MA0403(A), ani MBA810 Hi-Fi nikdy nebyly.
A k tomu kmitání, kterým byly Zetawatty široko-daleko profláknutý jak falešná pětka - je zajímavý, že komu se ještě v "osmdesátkách" povidlo splašit přes nějakýho za kopečky uteknuvšího příbuznýho případně zlotřilýho narušovače socialistickýho světlozítřkovýho hospodářství v podobě kamionéra - překupníka součástek ORIGINÁLY TDA2010/2020 od SGS-ATES a osadit je do Zigmundovy DPS, tak tomu zesík nikdy nekmital ani nehořel a choval se mile jak delfín, i když se do švábů cpala špičková katalogem povolená hodnota Unap, zatímco deska osazená rožnovsko-piešťanským švábstvem (který podle svýho velkohubýho tvrzení všeobecně kus po kuse osobně na výstupu z linky kontroloval ten rožnovskej Fčelařskej vejlupek všech NEctností světa) se chovala stejně nevyzpytatelně jako Piráti v parlamentě - jednou se musela blokovat kladná větev, podruhý záporná, potřetí obě a počtvrtý za studena ta a po ohřátí opačná ... A po výměně za origo žabožroutský členofce klid a ticho, naprostá čitelnost reakcí a spolehlivost ...
Takže ne konstrukce desky a zešilovače jako takovýho, ale bezlicenčně od SGS-ATESu oprásknutý výkonový šváby typu MDA2010/2020, to byla základní příčina všeho ZLA, který bylo Zetawattům přičítaný křížem krážem přes bastlířskou veřejnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 12 2021, 6:47 Předmět:
Tradovalo se, že se po výrobě u MDA 2020 měřil kliďák, který ho měly příliš velký, staly se 2010. Ostatní šly do koše. PS taky jsem s nimi stavěl koncáky. Chodily. Ale běda, když jsi při připojování zdroje signálů zapomněl stáhnout volume. Lupanec a zlověstný zabzučení v bednách. A bylo po kapesným. Fakt je, že kdo to napájel +- 15V vyrobených pomocí 7815 a 7915, tomu to možná hraje dodnes. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 4
