Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1637 Bydliště: Blansko
Zaslal: po říjen 11 2021, 10:17 Předmět: solar panel a lion
Mám malý solár 5V 200mA a chci s ním napřímo nabíjet aku LiOn.
Při 4V teče přes neosvětlený panel zpětný proud cca 1,5mA, který by mi to vybíjel. Proto tam bude třeba dát diodu. No ale napěťová rezerva je velmi malá, panel dá 4,5V při 10mA a chci využít každou mA. Takže dioda s co nejmenším Uf. Zatím uvažuji o kombinaci nějaké OA se zlatým hrotem a paralelně schottky, ta by přebrala větší proud. Nebo třeba malý Ge trand jako dioda? Nějaké jiné nápady? Ale žádný orloj s komparátory ani měniče.
Přebití aku hlídá napájené zařízení.
Zaslal: po říjen 11 2021, 10:25 Předmět:
Existují elektronické verze "diody" s nulovým úbytkem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 11 2021, 15:44 Předmět:
@forbidden - Docela zajímavé zapojení. Akorát bych asi musel zvednout odpory na tak 33k abych snížil klidovou spotřebu. Nedělá se něco takového jako hotový IO?
No v první fázi vyzkouším hrot diodu + schottky a změřím, o kolik se sníží nabíjecí proud, jestli to vůbec stojí za práci.
@teufel - taky zajímavé, ale schází mi tam informace o vlastní spotřebě a minimálním nabíjecím proudu. No a taky opruz se zásilkama z číny...
Zaslal: po říjen 11 2021, 18:15 Předmět:
Tak jsem udělal pár měření s diodama OA, GAZ, schottky a GE trandy.
Zdaleka nejlíp mi vychází trand GC521, BC spojeno. Tam je Uf 0,08v/1mA,
0,17V/10mA, 0,21V/100mA. Závěrné napětí je kolem 5V, to mi bohatě stačí.
Nefungovalo by to spolehlivěji, pokud by se místo dvou tranzistorů použil operační zesilovač ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
