Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá říjen 08 2021, 16:07 Předmět:
Léta používám kalafunu v lihu. Co jsem četl, lepší je s acetonem, to jsem taky někdy měl (ze zbytku odlakovače na nehty, v té době acetonového), schne o něco rychleji.
Mám to už asi 20 let rozdělané v lahvičce od laku na nehty a i ten štěteček je na to velmi praktický (už si nevzpomenu, jak jsem se zbavil zbytků laku, asi s tím odlakovačem). Vždy jen přisypu kousek kalafuny nebo doleju líh, podle toho, co mám pocit, že tomu schází.
Jedinou nevýhodu to má, že při normální teplotě to schne strašně dlouho (několik dní a lepí to i po týdnech), dělával jsem, že jsem to dával ke světlu, kde byla 75W žárovka a to bylo za večer suché a nelepilo to (četl jsem někde návody na sušení v troubě, ale to mě přijde trochu moc). Poslední dobou toho dělám tak málo, že ani už nevim, jak jsem to naposledy udělal, nějak jsem musel improvizovat, to si pamatuju, protože 20W úsporka to prostě neohřeje. S tím acetonem by to mělo schnout rychleji, aceton mám, kupoval jsem ho nedávno kvůli barvě, ale té kalafuny v lihu mám rozděláno ještě hodně (několikrát jsem tu letitou lahvičku nemohl najít, tak jsem vyrobil náhradu).
Čistej aceton jsem taky zkoušel, ale je to flekatý a hnusný jako s lihem. S nitroředidlem je to jako z alabastru _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: so říjen 09 2021, 8:57 Předmět:
Rozpouštět kalafunu jsem za ta léta zkoušel ve všem možném. Ale nejvíc se mi osvědčil toluen. Sendy kde se dá koupit ten lak od MARMOTU v malém množství.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so říjen 09 2021, 9:12 Předmět:
mluno napsal(a):
.....té kalafuny v lihu mám rozděláno ještě hodně........
tak jen trochu přisladit a můžeš to nabízet jako kalafunový likér _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so říjen 09 2021, 9:20 Předmět:
MTS889 jsem vždycky bral v kanystru, maloprodej má myslím R a C Vonka, akorát že tu chemii asi postupně ruší. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so říjen 09 2021, 12:33 Předmět:
Jenom taková blbost.
Kalafunu rozpuštěnou ve skleničce od dětské výživy.
Víčko namáčknu přes mikrotenovej pytlík. Jde to vždy otevřít.
Celé to vložím do sklenice 0.7l od okurek a zavřu. Nesmrdí a neodpařuje se obsah.
Asi tak.
