Ahojte Inspiroval som sa na tomto webe https://www.eeweb.com/cat-and-dog-repellent/ kde sa mi paci konstrukcia. Miesto jedneho piezo elementu vsak budem pripajat cca 5 kusov paralelne. Uvadzaju prud 4A pre jeden piezo element co znamena ze H mostik je uz teraz na hrane podla datasheetu (collector current max 3A). Cim ho nahradit?
Nasiel som napriklad HD1750FX (datasheet: https://www.farnell.com/datasheets/1808470.pdf) ale tam neviem ci vyhovuje cut-off (radovy rozdiel nA -> uA, uA -> mA) a dc-current gain - povodny mal niekde okolo 30 (pri 3-4A) a novy bude mat cca 7 pri 20A (5x piezo element paralelne zapojeny).
Dalej som nasiel spinanie mosfetmi, ale s tymi nemam ziadne skusenosti a viem ze rychla aktivacia mosfetu je problem - chapem ze pre riadenie motorov je aktivacny cas nepodstatny (ci je 1 alebo 100 ms je motoru jedno, ale pre frekvenciu okolo 30kHz je to dolezitejsie) a bohuzial nemam osciloskop aby som to mohol skusat. Preto preferujem tranzistorove riesenie.
Pripadne ako by ste navrhli schemu zmenit aby dokazala utiahnut cca 20A (=5 piezo elementov)? Napajacie napatie bude 12V (takze prud mozno trochu klesne, ale zase planujem vykonnejsie piezo.
Keby som pouzival to piezo co uvadzas nemam problem s napajanim, jedna sa o velmi uspornu verziu (a bohuzial vdaka tomu nevykonnu).
Konkretne piezo zatial nemam vybrate (tazko sa hladaju frekvencne charakteristiky v pasme 24 az 30 kHz). Mam niekolko horucich kandidatov. definitivny vyber urobim aj podla toho na kolko amperov dokazem vytlacit ten H mostik.
Když vezmu ten první odkaz:
Impedance : 25kHz: 60 – 80 ohms
Power max.: 150W
Při použití vzorečku P = U^2 / R, dosadím: 60ohm, 100W, potřebné napětí na piezo pak vychází 77.5V
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 786 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá říjen 08 2021, 20:33 Předmět:
Já jen dodám, že pieza jsou kondenzátory, nikoliv indukčnosti, takže tam stejně nikdy při napájecím napětí 12V takový proud v ampérách neproteče, ani kdyby jsi boha prosil celý den na kolenou
V opravdových profi sirénách je to napětí zvyšované pomocí autotransformátoru, ale to by zase nevydrželi ty sranda "prdítka", co jsi na ně dal odkazy.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 08 2021, 21:10 Předmět:
Tady jsou v měření někdy i impedančky různých vzorků piezo tweeterů, nicméně je otázka, jakou budou mít na zvoleném kmitočtu citlivost, Melissa měří myslím pouze lehce nad 20kHz.
@Sendyx Vyborny link! Diky, na tento som pri mojom hladani nenatrafil
@VASEK_W & @bdn Osobne som to neskusal, neviem kolko budu realne cisla, spolahol som sa na informaciu z toho clanku na ktory som dal aj odkaz, asi vyberiem nejake piezo, kupim a otestujem kolko to naozaj bude brat, pretoze podla vypoctu od bdn to nieje podla mojich ocakavani. Ked ale vezmem ze H mostik urobi "dvojnasobne" napatie pretoze otaca + a - tak sa napriklad pri tomto https://www.bsacoustic.sk/vysokotonove-reproduktory-piezo/spt104h/ uz blizime niekde 100W co by uz +- mohly byt aj tie 4A na reproduktor, je to tak?
@monterjirka TIP som pozeral a nasiel som maximalne 10A, mas prosim niekde link na na 20A verziu?
@gepard tento som pozeral, neexistuje k nemu dost informacii, takze tazko sudit, ale vzhladom k hmotnosti a rozmerom ocakavam dost slabe parametre co potvrdzuje aj zariadenie do ktoreho sa montuje a ktore ma cele odber max 150mA pri 12V (vratane internej elektroniky)
@kulikus nie nikoho tym nebudem zabijat, kludne si pozri LRAD ktore maju > 1kW, vsetky reproduktory orientovane suoso a aj tak su to nesmrtelne zbrane (info z internetu, nemal som tu cest osobne a som za to rad), navyse mam niekolko nasobne istenie ktore vypina repraky pri vyskyte ludi
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá říjen 22 2021, 23:22 Předmět:
Sousedka má 3-členou kočičí teroristickou jednotku, kterou každý večer vypustí a ta jde ničit a kálet na moji zahradu. K její teroristické jednotce se přidává dalších 5 dobrovolníků, koček žijících v blízkém okolí. Odbor životního prostředí Místního úřadu mi napsal, že nejsou kompetentní řešit kálení koček, prý řeší pouze kálení psů. Vloni v květnu jsem tedy pořídil PIR detektor a k němu pískací zařízení (viz foto), které dává přerušovaný tón 1680Hz o úrovni 98 dBa ve vzdálenosti 1 metru. Tento tón kočky absolutně nesnášejí. To jsem namontoval na zeď domu. Výsledek je, že kočičí teroristická jednotka se obloukem vyhýbá mé zahrádce. Chodí nyní způsobně po ulici a našla si jiné místo pro jejich hrátky.
Vymyslel jsem také anti-kočičí plot, který ačkoliv je vysoký jen 100 cm, kočky přes něj nepřelezou. Leda by chtěly spáchat sebevraždu napíchnutím se na plot. Mezi tyčkami neprolezou a přelézt nelze, nemají nahoře na co skočit. Vedlejší efekt ale je, že jsem si znepřátelil sousedku.
