Brokát na repro - náhrada
Ebay
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 10:19    Předmět: Brokát na repro - náhrada Citovat
Pro znalce v oboru mám dotaz. Jak nahradit již nenávratně poškozený brokát na repro u starých rádií? Případně čím, dostupným u nás, ho nahradit?
Díky
Lukáš
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 23:11    Předmět: Citovat
Starý brokát je nenahraditelný. Podle zničeného brokátu, nebo podle fotky rádia (např. jsou na internetu) musíš vybrat látku s podobnou vazbou, bohužel jsou současné látky dost pestrobarevné - pokusit se odbarvit Savem a pak zase přibarvit vhodným odstínem. Obláčkové brokáty na Philipsech jsou nenahraditelné. Podívej se na radiohistória.sk, tuto problematiku tam také řeší, je tam odkaz i na holandský net, kde brokáty prodávají, ale cena je astronomická. Pokuď z něj něco zbývá odmočit (lepen klihem) sesadit a podlepit řídkou tkaninou nebo fáčem, pak zpátky klihem nebo Herkulesem přilepit, nepoužívat např. Chemoprén - když to zkazíš už to z toho nesundáš. Někdy podle škody vytáhnou z okrajů původní nitě a díru zaštupovat - dodržet originál vazbu, je to piplačka. Obecná rada neexistuje.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 9:00    Předmět: Citovat
Chce to vzít kousek toho brokátu a vyrazit po prodejnách s metrovým textilem. Prodavačkám popis nic neříká, musíš jim kousek ukázat pro představu.
Ebay
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Takže,
po hledání na webu jsem narazil na www.kroje.cz, kde nabízejí brokáty a nedělá jim problém prodat třeba i jen půl metru. Smile
Pokud máte jiné tipy, tak sem s nima.
Lukáš
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Niekedy majú čaluníci, alebo bývalé REMPO.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Loni jsem náhodou mluvil s nějakým pánem, který tvrdil, že se dá kdesi nechat vyrobit tkanina podobného druhu už od 10bm, ale bude to stát aso dost. Ukazoval jsem mu americkou tkaninu z jedné historické věci z 60. let a tvrdil, že je to otázka nití a programu, a samozřejmě ceny.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 17:24    Předmět: Citovat
Jo, jde to, dělal jsem v textilce (kdysi dávno) a vím, že na ŽAKÁROVÝCH stavech se dá utkat naprosto všecko - ale jak píše Sendyx, je to otázka přízí (materiál, síla, barva, někdy i kovových přípřadů právě pro brokáty) a programů = vzorů, které se pro žakáry dělaly na papírovém pásu, podobném hodně širokému nekonečnému děrnému štítku... Suma sumárum o prachy jde vždycky až v té první řadě...
Navíc v dnešní době, kdy celé naše textilnictví převálcovali cenami ŤingŤongové a výroby jsou celkově dané do šrotu, bude asi daleko větším oříškem třeba i jen sehnat někoho, kdo funkční žakár ještě provozuje...
Poslední, co mne napadlo ohledně složitých vzorů a jejich tkaní třeba i s kovovým vláknem, je výroba kravat v HEDVĚ v Moravské Třebové - ale nikoho tam neznám a nevím, jaký materiál je potřeba - to by si případný zájemce musel zjistit...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 19:01    Předmět: Citovat
Z Hedvy bereme materiál, jezdívám tam dost často. Zkus zavolat ing. Horňákové tel. 461356220 do vývoje, snad Ti řekne víc. Jestli je něco skladem Ti poví p. Bureš, tel. ústř. 461356111.
Nebo kontaktuj. p. ing. Spisara, tel. 602187415, to už je samostatná jednotka, mimo Hedvu.
Příp. zavolej do Černé Hory do firmy Textil Kubíček, šijí tam teplovzdušné balóny a sami si tkají - kontakt. sl. Bušová, 777162808. Když nic, alespoň Ti dají tip.
Hodně úspěchů ! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Ten pán se zmiňoval snad o Moravolenu, a něco o učňovském středisku nebo škole, a tuším byla řeč o děrné pásce. Pokud je to někde na nějakém učňovském středisku, třeba se dá vypsat i maturitní práce na takové téma Very Happy Taky bych se ptal restaurátorů, někde by mohli vědět o takové výrobě kusovek.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Jenže kravaty, padáky, airbagy a balóny, to jsou vysokodostavové tkaniny, běžně 100 a víc útků na centimetr, v osnově totéž. Vzhledem k použitým přízím málo prodyšné, což se od nich očekává, ale to my nepotřebujeme.
Schválně jsem si to spočítal na reprobedně RK15: nemusí to nutně být žakár, to by zvládla šikovně připravená listovka, dostavu to má pod 30/cm. Pokud pamatuji, tak radiobrokáty použité na rádiích Tesla byly ještě řidší. Materiál byla směs bavlna/viskóza nebo něco takového.
Je zajímavé, že se nikde nedá dohledat, kdo to vlastně pro Teslu vyráběl, ani bližší údaje o konstrukci a poměru zastoupení materiálů těch tkanin. Přitom kvůli opakovatelným vlastnostem na to musel existovat nějaký odzkoušený předpis.
Nevyhrabal by to někdo v Litovli nebo Valmezu?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:10    Předmět: Citovat
U těch starších, hlavně lampových rádií nevím, tam by se muselo hodně daleko do historie, kdo do které fabriky dodával a jak to bylo tkané, ale už mnohé poválečné designy nahrazovaly venkovní průzvučný brokát plastovou (tenkrát převážně bakelitovou) mřížkou, podlepovanou zevnitř řídkým šifónem, nebo kterýho hroma - vypadalo to jako hooodně ošizený klot na podšívky, nazval bych to VÍDEŇSKÝM PLÁTNEM - taky přes to bylo vidět málem až do Vídně... V 60. letech se to stalo normou a to, co se později ve Valmezu montovalo na bedny, mělo do brokátu už opravdu hodně daleko...
Jinak netvrdím, že by na to musel být nutně žakár - ten jsem myslel spíš na takové ty serepetičkové tkaniny á la PHILIPS ze 30. let, kdy design mřížky na "kapličce" ještě doplňoval dekor vytkávaný na krycí tkanině. Na běžné poválečné vzory, kdy tkanina byla pouze rastrovaná, by muselo Kostelecké "káčko" nebo "polmatex" bohatě stačit...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:27    Předmět: Citovat
Starýho Kaisera z tkalcovny TIBY na vás... Twisted Evil
Ten by šel do kolen, kdyby slyšel, že by se zase měly vytloukat karty na Beningrech z roku 1910, které jely ještě v 80. letech. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:40    Předmět: Citovat
Ale houby, dnes není problém udělat dezén na počítadle a přesypat ho do žakárského kontroléru na harddisk. Jenže převěšení řazení na jinou dostavu stojí nějakých 200 tisíc, samozřejmě se pak celou směnu navádí osnova, muselo by se toho natkat hezkých pár metrů, aby za to byl někdo ochotný zaplatit.
S listovkou je to podobné, jen pro vzory vyžadující víc, než 18 listů, má málokdo software, který by se obešel bez skutečně znalé obsluhy. Ale možná, že by některý důchodce byl ochotný vypomoci.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:41    Předmět: Citovat
A co si myslíš, jak starý byly žakáry v zakázkové tkalcovně v PRIMONĚ (ex PERLA 02 - a ještě předtím zase PRIMONA...) u nás v Třebové? Ty taky pamatovaly minimálně Hitlera, jestli ne ještě tatíčka Masaryka... Chodil jsem kolem nich denně, dělal jsem nejdřív na elektroúdržbě, jenže když se snižovaly stavy kvůli reorganizaci v rámci "perestrojky", šel jsem víceméně z musu na SUCKERa do šlichtovny - a po čtvrt roce na vojnu. Psal se podzim ´89...
Jenže bohužel, na místě "kalcovny" stojí už 4 roky LIDL, zbytek provozů stojí a komplex se rozprodává, nejdéle vydržela niťárna pod soukromým majitelem, ale i ta dostává na (_!_) od ŤingŤongů...
Radix
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Na místě tkalcovny TIBY zas pro změnu stojí Penny Market. Smile
