Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 06 2021, 21:40 Předmět:
Že z toho nemali akože nič je omyl. Prefarbili 8.1 na 10, doplnili sledovacie funkcie, a rozdali zadarmo. A už iba zbierali informácie, ktoré v dnešnej dobe majú obrovskú hodnotu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 06 2021, 21:52 Předmět:
Vacsina z tych informacii ma hodnotu nulovu, az zapornu (naklady na ich skladovanie). Takze bud zlomok tych informacii (od "spravnych" ludi alebo firiem) ma hodnotu podstatne vacsiu alebo maju byt zisky z Microsoft Store vyssie ako cena Windows.
MS má největší kšeft z Azure (cloud), kde se můžou dostat k daleko hodnotnějším informacím z různých korporátů, než od nějakých individuí.
Max. jim ty zpětné vazby pomůžou, když dojebou nějakou aktualizaci a od různých individuí se dozví, proč jim to padá.
Mne osobne je jedno čo tam mám W7 , W10 , Linux. ak bude treba dám W11.
Všetko záleží od softu - nikdy som neriešil systém či je lepší alebo horší. Proste ak to bude potrebovať software? - kľudne to tam frknem.
Na jednom disku mám W10 na druhom Linux (jeden som odpojil nainštaloval W10 potom odpojil a na druhý som frkol Linux) a prehodím boot priamo. Nechcel som pre istotu používať žiadny bootloader. A vybavené.
Ved dnes HDD SSD? (aj bazárové) - máte za pár šupov a môžete sa zabávať.
A je to lepšie ako si "rozkúriť" funkčný systém a potom vypisovať a nadávať.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 07 2021, 7:29 Předmět:
xsc napsal(a):
To platilo před 20 lety. Dneska v podstatě to, co utáhlo Vistu, zvládne i Win10, akorát klasický disk je potřeba vyměnit za SSD. Doteď MS ani nijak moc neomezoval typy CPU, takže Win10 bez problémů nainstaluješ na C2D a samotný systém na tom běží dobře. Vyřazovali skutečně jen CPU s hodně zastaralou instrukční sadou. To až teď s Win11 se totálně zbláznili, ale náročnost systému na CPU za tím není.
No, to platí i teď. Že tam něco na něco instaluješ, tak to ještě neznamená, že když to spustíš, že to bude normálně fungovat. Časem to zjistil nakonec každý, co chtěl ušetřit a do práce mu stačilo jen to kolo i v zimě. Už je to pár let, co tam, kde dáš W10, tak nedáš nic staršího. Tak jako dáš W11 jen na určitou konfiguraci a nic staršího tam nepůjde, tak to bylo už u některých desek a CPU s nepodporou starších OS.
Normální člověk, co to chce, tak si stejně počká asi půl roku a až si poslechne chválu od ostatních, tak bude čekat dalšího půl roku.
Podle mě udělali z rozmyslem naplánovanou chybu. To, že neumožní pirátské kopie, tak se to nedostane mezi normální zvědavé lidi a nikdo to nebude chtít. Ti, co to potřebují nutně kvůli práci, těm to je jedno. Koupí si to s novým PC či NB.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt říjen 07 2021, 21:26 Předmět:
Moj procesor v notebooku, ktory mam "az" 3 roky - i7 7700 nie je medzi podporovanymi. Nikto nevie preco, pritom M$ niektore procesory 7. generacie do podporovanych dodatocne zaradil. Tato kontrola sa da sice obist, a ludia hlasia, ze na 7700 im to funguje bez problemov, ale to nemam zatial v umysle robit. TPM aj vsetky ostatne poziadavky splnam. Tiez si myslim, ze casom sa poziadavky zmiernia. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Ja uz je mam na “produkcnim” pc skoro 2 mesice (v insider programu). Funguje to uplne normalne na PC s Xeonem E5 v3, coz je cca 5-6 let stary CPU. Jen je potreba v biosu zapnout UEFI boot, Secure boot a nastavit TPM. To u me znamenalo cistou instalci, protoze do te doby jsem mel nastaveny MBR boot.
Zatim zmeny chvalim - hlavne dost predelali desktop manager, je vyrazne rychlejsi, nez na w10 (aspon u me) a da se napr pohodlne ovladat rozlozeni oken klavesnici, integrace WSL2 je taky o neco lepsi (nainstalovany Kali Linux s WinKex managerem funguje velice pekne, Docker taktez) a zatim nikde nic necrashlo. Takze za me se z windows konecne zacina stavat pouzitelny OS
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne říjen 10 2021, 11:27 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Tys kacíř, na hranici s tebou Každý přece ví, že nepřekonané jsou XP a (když už nějaká ta novota) sedmičky. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Od PixelOrgyho odvážný názor, který taky podpořím. Pro vývojáře je WSL2 velmi užitečné, kdy pod Dockerem v nějakém distru cokoliv otestuje a když to nevyhovuje, tak se image smaže a jede se dál bez ztráty kytičky. Navíc je efektivita práce na desktopu/notebooku ve Windows velmi dobrá. Pokud to jedenáctky posunuly ještě k lepšímu, tak jen dobře, ale tyhle názory tu brzy zapadnou.
Nedavno se ve WSL2 objevila celkem kriticka bezpecnostni dira, ale mam to za FW, tak snad v pohode
Presne, Ten docker s kubernetes je super na vyvoj, kdy si na PC klidne nastartuju cely reseni z nekolika microservices, pak to cely zas na kliknuti vypnu.
Rekl bych, ze dost predelali desktop composition, prijde me to cely viditelne plynulejsi. Vylepsili dokovani oken pomoci Win+sipky, lip (alespon me) funguje prepinani monitoru mezi jednim a dvema. Na 10 me to obcas rozhodilo ikony a okna, tady vubec. Navic to zvladne i kdyz bezi treba hra na fullscreenu, na 10 hra vetsinou spadla. To ale mohlo byt i tim, ze mam ted novejsi nvidia ovladace
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 13 2021, 15:20 Předmět:
Hm, takze pokud to vynucuje zapnuty UEFI secure boot, tak nepujde spustit system s nepodepsanym ovladacem? Nj, opratka se utahuje...
A na domacim PC vesele bezi XPcka a budou bezet i po vydani Win12....
>p32
xsc chtel asi rict to, ze za poslednich 5-10 let se vykon (na jadro) beznych PC zmenil jen o par %, zatim co pred 20 lety byl ten narust za 10 let o stovky %. Aneb kdejaky starsi PC s i5/7 1st gen 8GB RAM muze bezet (na SSD) desitky stejne dobre jako nejnovejsi lowcost PC...
