Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15541 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 06 2021, 18:04 Předmět:
To je to, co tu občas napíšu. Z TV (LEDkové) se hodí podsvit (po půl roce jako nový), ale právě taky ty fólie a plexiskla na podsvit Direct či Edge. Právě na podobná využití a je to zadarmo. Samozřejmě někteří to nevyužijí, takže potom tvrdí, že je to k ničemu.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá říjen 08 2021, 8:09 Předmět:
A na co je kdo používáte? Taky se mi začínají hromadit, ale u těch fólií jsem na jiné využití než na zakrytí sklepních oken, aby skrz něj někdo něco nehledal, zatím nenašel. Ty plexi z direktů obvykle vyhazuji rovnou, nemají žádnou pevnost, hned se lámou. U EDGE jsou ale opravdová plexi se solidní pevností, s tím se už dá i "zasklívat", ale bohužel nejsou čirá.
Zaslal: pá říjen 08 2021, 11:29 Předmět:
Lidi je dávají na francouzské balkóny, aby nebylo vidět dovnitř, když se svítí. Potom na zahradní stolky, okna v budkách (aby lidi nečuměli, co ukradnout) apod.
Zaslal: pá říjen 08 2021, 12:38 Předmět:
Takže v podstatě to samé co jsem vymyslel já...
Chtěl jsem to dát do školky jako podložky při malování a tvoření, ale hrany jsou tak ostré, a adheze dvou fólií na sobě tak minimální, že bych se bál pořezání.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so říjen 09 2021, 10:34 Předmět:
Pár LCD monitorů mám, ale všechny funkční, takže je nechci kuchat. Jeden nefční, který jsem kuchnul, neměl opálové plexi, ale jen tlusté čiré plexisklo se vzorovaným matováním na jedné straně a rozptylné fólie - jednu matovanou, druhou s fresnelovým ražením. Co jsem se odstěhoval z města do jedné zapadlé jámy, nemám snadný přístup k popelnicové elektronice.
