Oprava myčky CANDY
rybadomaci
Založen: Oct 05, 2021
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 20:21    Předmět: Oprava myčky CANDY Citovat
Zdravím všechny,
Omlouvám se, pokud to se nepatří, jsem na foru poprvé. Dohnala mě zoufalost Rolling Eyes .
Před cca dvěma týdny nám začala myčka při běhu hrozným způsobem hučet. Jedná se o myčku CANDY CDP 2L949W. Hluk jsem zachytil na videu. Odkaz na něj zde: https://www.youtube.com/watch?v=Z-vv3vwprG8
Hluk vychází ze spody myčky, kde je uložena veškerá eletronika. Začal jsem tím, že jsem jí celou rozebral, sundal spodní kryt, ale žádný zjevný problém jsem nenašel. Pak jsem kontroloval jestli se mi něco nezaseklo v oběhové pumpě (patrně ta vrtulka za krytem uvniř myčky). Ani tam jsem nic nenašel. Snažil jsem se trochu pohledat, čím by to teda ještě mohlo být a našel jsem, že by to mohla být odcházející ložiska v čerpadle. Může to prosím někdo zkušenější potvrdit?
Moc děkuju za pomoc
Kuba
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Z toho videa to není moc poznat, ale pokud myčka dělá hluk při mytí a v prostoru vrtulky není nic, co tam nepatří, tak to v podstatě nic jiného, než oběhové čerpadlo, tedy jeho ložiska, dělat nemůže. Pokud jde s vrtulkou při vypnuté myčce ručně zatočit, tak jestli při otáčení nějak nepravidelně drhne a případně i uslyšíš nějaké zvuky, tak je to zcela jasné. Demontuj čerpadlo, vyfoť ho a dej sem obrázek celého čerpadla a štítku, snad půjde za nějaký rozumný peníz čerpadlo koupit.
EDIT: Pravděpodobě se jedná o toto čerpadlo: https://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/9-zbozi-17892-cerpadlo-obehove-do-mycky-candy-cdp-2l949x-32001043.html
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 7:13    Předmět: Citovat
Ani nepíšeš, kdy to takhle zvučí, jestli hned po zapnutí, po spuštění mycího programu, nebo jen někdy během něj. Čerpadla samozřejmě vyzkoušíš tím, že je odpojíš a připojíš přímo na 230V.
— Winston Churchill
rybadomaci
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 8:16    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Díky za odpověď, ano děje se to v průběhu téměř celého mycího cyklu. Ticho je jen na úplném začátku, cca 2-3 minuty po zapnutí a pak takhle hučí dokud není hotovo. Vrtulka se otočí zhruba o půlotáčku úplně volně a pak je znát odpor, když ale zatlačím trošku víc tak se otočí
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Vem si nějakou dlouhou tyčku, třeba vařechu, jedním koncem přilož těsně k uchu a druhým někde kde jsou ložiska nebo něco podobného. Podle velikosti hluku dojdeš k tomu co rachotí. Takhle se amatérsky hledají a poslouchají přidírající se ložiska nebo jiné zvuky.
