sledování otáček zařízení (schéma)
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 13:14    Předmět: sledování otáček zařízení (schéma) Citovat
Dobrý den, prosím měl by někdo nápad, jak hlídat otáčky u točivého stroje?
Je to zařízení obdobného principu jako je míchačka ,ale má plnější rám, není problém něco kamkoliv namontovat.
Nepotřebuji sledovat otáčky motoru. To mě nezajímá. Jde mi o to, pokud by převody prokluzovaly (nevypne ochrana motoru) a v této chvíli bude hnaná část stát. Proto potřebuji v podstatě nějakým optickým způsobem (snímat pulzy např. pomocí odrazového sklíčka nebo něčeho takového) a v případě, že se hnaná část netočí (při použití odrazového sklíčka by se např. do 2sekund nevrátil IR paprsek přijímače tak aby se zařízení odstavilo.
Momentálně nemám žádný kreativní nápad jak co nejlépe to vymyslet.
Rám je celý kovový.
Možná i zapojení s hallovým snímačem by bylo realizovatelné.
HALL by byl namontován na držáku na rámu a na hnané části vhodně upevněn magnet.
Jen řeším jak to vhodně zapojit
Otáčky hnané části jsou cca 400/min. (.
Klidně i s pomocí Arduina,
Náročnost na napájení je jedno. V případě potřeby se udělá napájení. Jedná se o tu logickou část..
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 13:25    Předmět: Citovat
hľadaj okienkový komparátor
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 13:34    Předmět: Citovat
Hall, indukční snímač, optický snímač, použij, co máš nebo co nejlépe vyhoví s ohledem na provozní podmínky (optika se časem zapráší) K tomu časovač, který bude impulsy periodicky resetován, když nedojde včas k resetu, obvod se překlopí. Je to přesně funkce watchdogu. Takže třeba tady s 555: http://upperbound.com/projects/555-watchdog-timer/ a impulsy navaž AC vazbou, kdyby se to náhodou zastavilo při aktivním impulsu, aby obvod také zareagoval.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Pro inspiraci něco podobného mám na webu s PICAXE. Na spínání signálu na strojích používám mechanické spínače které jsou ovládány páčkou s kolečkem klidovou polohu zajišťuje pružina spínače jsou v krytí IP65, kde využívám jednen kontakt sepnutý v klidové poloze a druhý v pracovní poloze zde stejné využití a při použití mikrokontroléru se dá snadno detekovat zastavení míchačky. Výstupní signály ze spínače jsou pak upravený tranzistory a dál zpracovány použitou řídící jednotkou. Spínače namontované na strojích jsou někdy zasypány sypkým materiálem tak že je vidět pouze přívodní kabel a fungují spolehlivě. Pro tvoje zadání vyhovuje měření otáček (frekvence) kdy se v programu zádá maximální počet otáček (frekvence) to bude horní hranice a pak se zadá hodnota pod kterou když klesnou otáčky (frekvence) bude stroj vypnut nebo pouze signalizace. Napiš zda na tom stroji o kterém píšeš je možné použít ten snímač o kterém píši (několik podobných typů nabízí ARDUINO SHOP). Dalo by se použít zapojení co mám v článcích s picaxe na ovladani domácí vodárny, darlingu , ovládání relé podle rychlosti větru a další včetně úpravy programů v tom není problém. Pokud máš dotaz na návrh zapojení a programu napiš SZ.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Normálně bych doporučil hall-senzor + attiny13a, ale ...
teď jsem se kouknul na tme.eu. Atmel normálně za pár kaček, nyní počet kusů: 0. Očekávané doručení únor 2022. Čipová krize zjevně vymetá sklady i tady.
Principiálně takto:
1/ Zapsat počáteční hodnotu do časovače. Nechat volně běžet časovač.
2/ Při nástupné hraně na vstupu I1 (senzor) časovač "resetovat" (zapsat počáteční hodnotu)
3/ Pokud dojde k přetečení časovače, potom nahodit výstup Q1 (alarm)
4/ odčasovat čas t2, shodit výstup Q2, opakovat od kroku 1/
Další vylepšení: ošetření I1 debouncing, interní watchdog, sleep režim...
Něco podobného v provedení 4060 pro inspiraci zde:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/watchdog.htm
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Asi to chtělo dodat, že jde o stejný obvod watchdog, jaký se používá u mikrokontrolérů pro kontrolu, jestli procesor ještě "žije".
V tomto případě nebude hlídaný procesor, ale hřídel, k čemuž stačí, aby při resetu časovače přerušil napájení stykače motoru.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 0:20    Předmět: Citovat
Nestačil by kondenzátor a pár tranzistorov? Alebo 74HC.. logika? Kondenzátor by sa cez odpor pomaly nabíjal, impulzy by ho vybili. Pokiaľ by by sa nabil na určitú úroveň (vybíjacie impulzy by ustali), aktivovalo by to ochranu. Impulzy by boli napríklad z fotodiódy+IR diódy, na povrchu otáčacej časti by bola čierna a biela polovica.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 4:53    Předmět: Citovat
Jistěže stačil, stejné zapojení se přece původně používalo v kazeťákách k hlídání navíjecího trnu, jestli se otáčí. Tedy do doby, než to výrobci vyřešili čistě mechanicky pomocí několika plastových výlisků, čímž v tisícových sériích zlevnili výrobu.
Pro jeden kus bude levnější a méně pracné to elektrické řešení, tedy princip periodického vybíjení kondenzátoru, aby se nestihl nabít na plné napětí, jak o něm píše výše PotPalo.
Je to jednoduché a spolehlivé. A osvědčilo se to už v dobách, kdy se procesory v domácnostech nevyskytovaly.
Jednoduše, když napětí na kondenzátoru přesáhne určitou velikost, sepne proud do vyrážecí cívky jističe, nebo přeruší proud cívkou stykače či relé.
Naposledy upravil Hill dne st říjen 06 2021, 6:58, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 6:21    Předmět: Citovat
Přesně něco podobného jsem vyráběl kamarádovi na vřetenovou štípačku. Jakmile se štípačka (např. na suku) zastavila, po nastaveném čase vypnul stykač.
Jako čidlo otáček bylo na asynchronním motoru (cca 1400 rpm) použito standardní indukční čidlo, za tím malý PIC, ovládající stykač. Indukční čidlo spustilo přerušení, ve kterém byl povel na nevypnutí stykače. V hlavní smyčce pak bylo čekání 100ms a pokud se v těch 100ms neprovedlo přerušení od binárního vstupu s čidlem, následujícím příkazem se vypnul stykač.
Jde o to, jak rychle potřebuješ reagovat na "neotáčení".
PF
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 6:31    Předmět: Citovat
Vetsinou resim podobne veci pomoci MCU, ale na tohle by opravdu stacila 555. Vzdyt je to aplikace pro kterou byl tento obvovod primo navrzeny. Pokud to teda nepotrebujes zastavit nejak zvlast rychle. Pak uz je jednodussi MCU, protoze s 555 bys musel resit rozbeh apod. a uz by z toho pomalu zacal vznikat maly orloj.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 6:45    Předmět: Citovat
A úplně jsem zapomněl na Alnico.
PF
aligator
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Děkuji Všem nebráním se žádné variantě. Vypnut by bylo vhodné cca do 10sekund.
Našel jsem průmyslové indukční čidlo u sebe v zásobách. Toto zrovna by byla situace, když bych ho konečně mohl využit.
Vzhledem k tomu, že mám celý obal kovový , tak bych asi to řešil tak, že jedno místo v celém obvodu bych doplnil plastem nebo něčím takovým a při normálním režimu by tedy byl vždy signál rozpojován.
Ve stavu poruchy (když by obvod nebyl rozpojován v nějakém časovém průběhu, tak vyhodnotit jako poruchu.
Asi by byla dobrá i blbu vzdornost, pokud by výstupní signál až po funkci START byl dlouho rozpojen. (tedy že by se stalo že se hnaná část v poruše zastaví a skončí zrovna jak naschvál u toho neželezného materiálu.
To by asi byl nejlepší nějaký MCU. nejhorší je, že to si zase sám nedokážu naprogramovat (napsat ten kód) Sad
aligator
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Trošku změna našel jsem krásný fungl nový indukční průmyslový snímač NPN napájení 6-36V DC,
Moc rád bych jej konečně využil třeba pro tento účel ....Napadá mě, že bych do obvodu rámu vřadil plastový kus viz.foto..
Tím pádem bych potřeboval následující funkci...
1). Stisknu START na stroji (některý z pinů arduina se spojí s GND a poté zůstane uvolněn.
2). Arduino sepne třeba výstup D2 a bude sepnutý.
3). Rozjede se stroj a až od této chvíle začne hlídací proces s využitím čidla.
3). Pokud by byl výstupní signál přerušován (tím plastem) což je chtěný jev- hnaná část se otáčí ,tak by se nedělo nic . Jen bych využil některý výstupní pin pro signalizaci LED diody že je stav OK.
4). Pokud by paprsek nebyl přerušen (třeba do 1 sekundy) , tak Arduino by mělo tento stav vyhodnotit jako chybu rozepnout výstup D2 a aktivovat jiný výstup pro signalizaci stavu porucha. V tomto stavu vydržet do následného resetu.
5). Tlačítko reset může být buď fyzicky připojené k arduinu anebo reset provést odpojením od napájecího napětí.
6). Skrz blbu vzdornost by asi mělo být v kódu napsáno to ,aby se předešlo situaci ,kdy se hnaná část zastaví jak naschvál na tom plastovém materiálu. Tedy
Pokud při rozjetém zařízení bude výstup čidla bez signálu déle jak 1 sekundu ,tak aby to znovu vyhodnotilo jako chybu.
7). Je to prosím reálné ? a kolik by mě to stálo ten kód ? Je možné dostat k tomu doklad o zaplacení ? Smile
Pan Vágner byl moc hodný a mohol mi, ale potřeboval bych někoho kdo by ni dle popisu napsal ten kód..
Prosím nabídky do SZ
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Jednou jsem takovou hloupost řešil pomocí dynama na kolo, točí-dává napětí, stojí 0V.
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2021, 10:56    Předmět: Citovat
-Plechová hvězdice a indukční snímač
-pokud je plechová hvězdice z feromagnetického materiálu, jde použít i obyč cívka s jádrem. Jádro je zmagnetováno trvalým magnetem, podobně funguje snímač na kytaru ze železnýma strunama.
