Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 05 2021, 16:47 Předmět:
To se jmenuje obchodní marketing, což Ti nechodní nepotřebné
letáky do schránky ? na tom stoji svět. Kapitalistický, vynucené spotřeby _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 05 2021, 17:13 Předmět:
A o co jde? Kdo chce, ať si to instaluje. Nejhorší asi stejně budou ti, co se jim to zadaří a začnou zase pomlouvat ty se starým OS. Aspoň do doby první aktualizace jako vždycky.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út říjen 05 2021, 18:52 Předmět:
Tak jsou lidé, kteří okamžitě skáčou po každé novince a musí ji mít. A jsou lidé, kteří volí poněkud uvážlivější přístup "možná, až se to odladí"(podobnost s pícháním je čistě náhodná) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Nemam, protoze kvuli tomu TPM budu muset nejspis reinstalovat system. Mam pomerne specificky SSD, takze to neni uplne snadne a jednoduche a na to ted nemam momentalne cas. Potrebuju ted aby mi comp fungoval. Navic pro muj system mi to jeste aktualizace ani nenabizi.
Naposledy upravil termit256 dne út říjen 05 2021, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
Ono je to cele trochu vic komplikovane. Ja mam ten TPM integrovany v chipsetu, nevzpominam si ted jak se ta technologie presne jmenuje. Jenze abych ho povolil, musim prepnout bios do rezimu UEFI, jenze v tom mi zase nechtel bootovat SSD (mam model s 3D XPoint pametmi, je to uplne neco jineho nez bezne NAND pameti) a jeho radic ma taky nejspis nejaka sva specifika. Asi bych ho musel SSD prevest z MBR na GPT. Navic to cele jeste komplikuji dalsi dva HDD v RAIDu ktere taky nefungovaly uplne ve vsech rezimech a nejspis spousta dalsich veci ktere uz jsem zapomnel od doby kdy jsem to studoval. Jestli by tohle prezil system ve funkcnim stavu tezko rict, ale ted to urcite nemuzu riskovat. Navic jak jsem uz zminil, win mi ten prechod z nejakeho duvodu jeste nenabizi a nasilim tam neco roubovat jen proto abych zjistil ze k tomu MS mel opravdu nejaky duvod nechci.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 05 2021, 20:27 Předmět:
Na datovych diskoch mozes nechat MBR. Ale zmena MBR->GPT na bootovacom disku nie je vo Windows podporovana. Windows sa musi preinstalovat - preto to nebootovalo (je uplne jedno, ci je to nejake specialne SSD alebo obycajne alebo obycajny disk). Existuju nejake neoficialne postupy, ale to robit jedine so zalohou.
Ja to zkousel kdyz jsem ten comp koupil, takze uz si to presne nepamatuju. Ale byl celkem problem zkombinovat aby fungovalo vsechno co jsem chtel. Je pravdepodobne ze by to slo i jinak, ale TPM mne tehdy netrapil, takze jsem to nainstaloval pri prvni funkcni konfiguraci.
S tim diskem byl problem, ze mi nechtel chodit s UEFI, nebo v kombinaci s nim nechodil ten RAID radic nebo neco jineho. Uz si to nepamatuju, je to doba. Ten disk je klasicka karta do PCIE, ne M.2, musel jsem upgradovat bios aby vubec fungoval, v prvnich verzich ho deska vubec nepodporovala a v biosu jsem ho vubec nevidel.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
