Zaslal: út říjen 05 2021, 8:06 Předmět: Ochranný lak na DPS
Zdravím.
Co používáte? Jsem měl z práce a dochazi.
Koukal jsem na net a to co se prodává je akrylát. Moje měla uklízecí víkend a mám na stole spoustu laku na nehty, což bude aceton.
To asi ne, že?
Zaslal: út říjen 05 2021, 8:17 Předmět:
Lak na nehty je obvykle na bázi nitrocelulózy. To se moc hodit nebude. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 05 2021, 9:02 Předmět:
Nevíš, jak to bude vypadat za měsíce, roky. Může to třeba popraskat. Takže radši kalafuna, než tohle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 05 2021, 9:03 Předmět:
Zatím nejlepší se mi osvědčila kalafuna v lihu. Na ten pájitelný lak ve spreji se pájí o něco hůř.
Po zapájení součástek DPS umyji a pak přestříkám tím sprejem (Plastik 70).
DPS před nanesením kalafuny očistím od oxidace kyselinou solnou a dobře omyji pod tekoucí vodou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 05 2021, 9:25 Předmět:
Marmot MTS889 a na extra odolnost BS pryskyřice nebo Meyer - trvale pružný se silikonem. Kalafunu v lihu fakt už ne. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 05 2021, 9:44 Předmět:
Desky s nepájivou maskou pro použití ve slušném prostředí prostě jen umyji IPA a konec. Desky do "ošklivého" prostředí nastříkám čirým autolakem, rychle schne a dobře se s ním pracuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 545 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 05 2021, 11:45 Předmět:
Kalafuna v lihu se neosvědčila ani mě. Schne to pomalu, pořád to lepí a dělá to bíle fleky.
Používám kalafunu rozpuštěnou v ředidle C6000. Schne to dost rychle, dobře to vypadá, je to trvanlivé a dobře sa na to pájí. Nakonec, když něco osazuju nebo opravuju, tak kalafunu a zbytky tavidla očistím vatovou štětičkou namočenou v tom ředidle a pak to "rozeženu" po okolí, případně štětečkem vezmu celou desku. Nalakuje se to prakticky samo.
Hustý roztok kalafuny v C6000 používám i jako flux při běžném pájení i SMD.
Zaslal: út říjen 05 2021, 12:25 Předmět:
termit256 napsal(a):
Az to budes opravovat, pak zjistis proc patlat to autolakem nebyl dobry napad
Kromě jednoho typu desek, které sám opravuji a jsou z výroby nalakované nějakým epoxidovým lakem a opravy jsou opravdu lahůdka, kterou už můj lak nezhorší, jsem zatím, ťuk ťuk, ještě žádnou svojí desku "tropikalizovanou" autolakem opravovat nemusel. Pokud se opravy předpokládají, je jistě lepší volit něco snáze odstranitelného. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: st říjen 06 2021, 9:18 Předmět:
to : Mikras
Ano, roztok kolofónie v liehu môže na ošetrovanom plošnom spoji spôsobiť biele fľaky. Aby sa to nestalo, je treba na prípravu roztoku použiť koncentrovaný lieh a nie dostupný tzv. potravinársky lieh s nižšou koncentráciou. To som len tak zalovil zo spomienok z minulosti.
Zaslal: st říjen 06 2021, 9:25 Předmět:
Používal se na to když tak bezvodý líh denaturovaný benzinem, ale toluen je lepší. Akorát žere polystyrenové součástky.. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
